Опоры (втулки) стабилизатора
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а вот к примеру на 18 - 985361
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2016 ---
    подставку под втулку из чего делал и параметры ее
  3. дядя
    3 сен 2009
    Отрезал от родной ненужное. "Как Роден"
  4. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а параметры не подскажете отрезанного квадратика, просто сам в руках еще не держал эти втулки стаба и не представляю (и нет возможности снять размеры). Хочу сделать из чего нибудь твердого
  5. Evgen804
    Так у нее внутренний диаметр 21, а у нас 18,5! Разве она обожмет?
  6. дядя
    3 сен 2009
    Я перед тем как ставить, сравнил с родной и померил внутренний диаметр. Был на мм 2 меньше родного и 18 мм. Никого ни в чём не убеждаю. Поставил и езжу.
  7. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Доброго дня. Так все таки надо под новые втулки подкладывать что то? "Точку опоры " собираюсь ставить. Кусок ремня грм или пластину какую? Что лучше и надо ли вообще?
  8. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Зависит от выработки на самом стабе. Если есть ,то подложить.
  9. дядя
    3 сен 2009
    У меня оставались от старого Мегана. втулки. После того, как купил от опеля, просто приложл в старым ненужное отрезал ножом, так узнал, что там пластиковая вставка. дополнительно у опелевсного отрезал боковые наплывы, оставив один верхний
  10. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Всем привет! Заскрипели сасики, хватило на пол года, но не стучат. Можно ли подложить кусок резинки что бы скрип прекратился? Или только замена?
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Разрешаем подложить:don-t_mention:
    клон шахтера, kapuec, dimboo и ещё 1-му нравится это.
  12. dimboo
    :good::lol::lol::lol::lol: игнидот напомнило....Ну ...братва...типааа...не против!
  13. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Да думал заказывать или нет, рычаги менять буду, за одно и со втулками разобраться:dirol:
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    так и быть, валяй :lol::lol::lol:
  15. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    че Вы еб.тесь с этим сасиком, снова на пару месяцев, попробуйте поставить опелевские, выше вон писали "поставил и забыл"
  16. suomi
    Можно и от Камаза поставить.
    Я смотрю многие ставят Сасик не по размерам, отсюда и скрип и стуки. А ведь в оригинале Сасик и идет.
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    поставил по размеру, фули толку
  18. suomi
    А вы уверены?
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ну да, для дизеляки 19,5 или 20 мм не помню, стаб как новый без выработки. хотя после ваших слов засомневался
    Стаб без выработки, втулки оригинал и скрипят - стучат?
