Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Судя по всему ребята никогда не меняли сайлентблоки балки на мегане. Поколупаться там есть над чем. За 500 они потом сами не рады будут, что взялись:pardon:
  2. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    ну я их за язык и не тянул!!!!
  3. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Сегодня поменял сайленты. Правда один из них запрессовал немного со смещением от метки.
    фото не моё, взял тут из темы. у меня получилось смещение по часовой стрелки метка ушла на примерно 5 мм если смотреть на фото. это критично?
  4. lnv
    Нет. Закручивал окончательно на стоящей машине?
  5. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Конечно, даже в багажник немного груза положил и покачал. Просто теперь неравномерно нагрузка будет распределяться на резину сайлента, боюсь. Раз она с небольшим смещением встала
  6. lnv
    Да ничего страшного, у меня тоже одна чуть со смещением.
  7. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    И сколько уже на таком проехал? Полёт нормальный?) я чуть позже фото сделаю своего
  8. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    вот сфоткал как у меня получилось запресовать
    на 4-5мм метка сместилась:sad: теперь сайлент наверное быстрее порвётся чем должен :scratch_one-s_head:
  9. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Не сорвется. Не переживай. У меня вапче один перевернут на 180 градусов. Ничего , уже год стоит и без намека на износ.
  10. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну 180гр. это тоже самое у вас. только меткой вверх будет. вот в пэйнте накалякал ща :mosking:
    №1 - ваш вариант. всё равно "усы" резины будут находиться в горизонтальной плоскости. а №2 уже идёт смещение, и получается некоторые "усы" будут перегружены и порваться могут а другие наоборот недогружены. отсюда и надо выставлять по этой метке :rtfm:. другое дело что у меня смещение на 5 мм - не такое значительное отклонение. покатаю, понаблюдаю. :ok:
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Ну да, второй раз поменяешь
  12. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ладно, ещё через тысяч 150 поменяю
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    да нет, тысяч 30 отходят
  14. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    А потом ещё 120
  15. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Забей на этот кусочек резины. Уж продаж машину наверно,пока он порвется. В Мегане дох....а еще косяков. Есть там над чем повазиться. Петли вот меня достали( ограничители) щелкают, ремни обратно не заезжают ладом, утоплены защелки под ремни, звук выхлопа( как консервная банка)и т.д .Походу остается только забить на это все.
  16. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а у меня резинки дверей скрипят, т.к. замки не отрегулированы. а ремень водительский тоже еле-еле заезжает
  17. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Один ремень я делал. С пассажирской двери. Пружину заколебался вставлять. Обратно стал лучше заезжать. Силикон- балавство. Искать причину нужно.
  18. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста - сколько сайлентблоков находятся в задней части кузова? Какие нужно в основном менять? Пробег 130тыс.
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    два на балке
    --- Сообщение объединено, 3 май 2016 ---
    И зря говорили гемморно, по 10 мин. на один сайлент, взяли правда 700 р.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Так сколько их на балке?
