Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. demontik8484
    Это было еще до кризиса, купил одни по глупости, поставил на конченные тормозные диски, потом купил новые диски и колодки.. НА стрых мм по 5-6 еще остались накладки, на год по любому хватит, а то и на два!
  2. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Привет. Мужики, подскажите какие колодки подходят к меган 2 седан 1.4
    Смотрю по диалогису выдает следующее:
    - *440607960R
    - 7701207695
    + 7701209735
    Решил брать Remsa, вроде отзывы неплохие. Так вот по этим номера выдает следующие замены
    remsa 026303 стоят около 1500, но в применимости нет комплектации 1,4.
    До этого смотел
    remsa 026305 стоят около 900, в применимости есть 1,4 моя комплектация. (толщина 17 мм)
    Есть еще
    remsa 026310 там толщина 15, тоже написано, что подходят
    Что то я запутался) Какие подойдут в итоге?)
  3. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Туда много чего подходит.Можете ставить remsa 026305,у меня они 777р стОят
    Dfyz.s нравится это.
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Благодарю за ответ) тоже решил их ставить. А у вас это где?)
  5. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    На sparex затариваюсь
  6. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Чот я не понял как народ трехгранную направляющую вместо ступенчатой засовывает?Не лезет она туда,видно скоба еще недостаточно разбита.
  7. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на универсал задние колодки отличаются от седана или нет? TRW GDB 1330 - подойдут на универсал?
  8. suomi
    Год назад поставил Ремзу, через неделю выкинул и поставил Ate. Ремза стала хрустеть и отваливаться кусочками. Фиг знает, может какие поддельные попались. Рублей 600 стоили.
  9. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ставил не однократно hi-q колодки. Оч хорошие. Стоят на Мегане почти год.
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    подойдут, ставил себе не давно! Вопрос- в комплекте шли металлические скобки, решил их тоже поставить, колодки встали, но ходили достаточно туго от руки, может подточить металл колодки с боков чтобы он лекго ходила? или не париться?
  11. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    чистить и смазывать под скобками
  12. БОРИС 12345
    БОРИС 12345 Только зашел
    21 май 2016
    спорт
    киев
    БОРИС 12345
    я лично на свою поставил колодки немецкие за 20к
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо, там придется только напильником снимать
    IvanMurom нравится это.
  14. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    по расходам и доходам..
    можно и за 100к ставить, если деньги позволяют, только со штатными дисками и суппортами от них толку мало будет
  15. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Конкретно по пластинам направляющим на TRW 1330. Метал пластин толще . Не замерял , но визуально видно Колодку , конечно можно забить молотком между направляющими пружинами , но ходить они будут плохо! Пришлось докупать каталожный комплект пружинок . Свободное перемещение без затирания. Может быть сразу покупать комплект Renault?
  16. Evgen804
    А можно и свои оставить, почистил и поставил, чего сними будет то - они с нержавейки, прилегают к скобе плотно, вмятин, ржавчины на них еще не встречал, только копоть да грязь!
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я так и сделал, поставил назад старые скобы, зачистив их , все ходит легко , и вставляется колодка руками без особого труда.
  18. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Всем привет! Купил задние колодки, а они без металлических пластин сбоку! На старых пластины были! Можно ли ставить?
  19. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    На старые и ставьте,ну почистить само-собой
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Можно старые , можно и почистить. Но ведь не зря на трущую колодками поверхность пружин нанесено покрытие ... Сверкает как никелированные. Возможно и хром . А под покрытием металл , нержавеющий , но покрытие стерто , правде не везде , но стерто .... Новые из комплекта TRW 1330 не лезли , а на старых блеск стерт до металла. Согласен , ходит на чищенных , а на новых сверкающих просто скользит.... Так что покупать или экономить дело каждого индивидуума. Просто я попробовал , оценил , и решил , что пусть будет новое и скользское...
