Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо.
    И еще, скажите пожалуйста - какой диаметр болта брать, под 16мм. или под 18мм?
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Если о шаровой разговор, то на седанах со второй фазы пошли на 18, как на универсалах не знаю.
  3. Misyriy
    Misyriy Только зашел
    26 мар 2016
    автомеханика
    Отсоединяйте от шаровой и сайлентблоков
  4. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    тоже такие поставил. проблем пока не возникало, хорошее качество за такую цену
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    На экзисте пробили по вину. Сказали что 18мм. Заказал:
    - 2 рычага
    - 2 рулевые тяги и рулевые наконечники
    - 2 стойки стабилизатора и втулки
    Без этого всего схождение делать не будут. Вышло за все 250$.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Доброго времени суток, форумчане.
    Кто собирался закупаться запчастями по подвеске, перед летом- айда в свои любимые Интернет- магазины. Оригинальный, левый (по расположению :)) рычаг с кодом 8200679063 отдают по цене не оригинала. 1553.00 рэ, и он Ваш.
    Цена на правый пугает. Даже не смотрите.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Совсем недавно , в прошедший понедельник , менялись рычаги в официальном сервисе. 545003037R правый, 545017775R левый . Технология замены . Снимается защита . Снимается передний подрамник . Откручиваются вертикальные железяки с сайлентблоками , на которых крепится задний подрамник , верхние болты. Подрамник приспущен . Меняются рычаги. Два профессионала , парни которые работают на сервисе Рено в Ульяновске уже более 10 лет, сделали всю работу за 2 часа!!! Много? Сюда вошло снятие и замена обоих опор в сборе с подшипниками , и установка углов колес. 4998 за работу дорого? В 11 загнали на подъемник , а в 13 я уехал с сервиса . Два мастера , в одиночку было бы дольше . На стороннем сервисе еще дольше. Что-то можно и самостоятельно , но большие работы лучше доверить профессионалам. Полгода назад менял рычаги самостоятельно на турецкие .... больше не хочу ... Лучше 2898 отдать за оба рычага...
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    как то быстро рычаги кончились, либо пробег безумный, либо дороги
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Старые родные менял на турецкий "бренд" полгода назад. Был порван задний сайлентблок , на другом чуть надорван . Еще на одном рычаге была заменена шаровая опора . Каких-то дополнительных стуков надорванные сайлентблоки не давали .Шаровые рабоспособны.В общем все было в норме. Турецкие рычаги проехали не более 10 тыс .км и левый скончался напрочь , а правый на грани был . Плюнул и решил вернуться к ремонтному оригиналу ..
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Стоят рычаги турецкие, брал в конце 13го года, пробег на них около 25т.км. все в норме, вопросов нет. Так что возможно Вам попался брак (подделка) или при установке что то начудили. Например затянули не с тем моментом, или затянули на подвешенных колесах
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    В ноябре 2015 менял 2 рычага в сборе TRW. 2 недели назад обратил внимание на то что когда едешь по ровному участку дороги
    руль повернут немного вправо. Но автомобиль не уводило и проблем не было. Неделю назад появился странный стук по грунтовой дороге. Неприятное ощущение как буд то пересел в Lancer. Заехал на диагностику ходовки и офигел: левая шаровая в хлам. Остальное все норм. Специалист заменил за 35 мин поставил оригинал. Сейчас и руль ровный и ехать приятно.
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я тоже не давно правый поменял на TRW и руль до него смотрел влево, а после замены стал смотреть в право. Сделал развал и все в порядке.
  13. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    хотел сегодня заказать такие рычаги 545003037R правый, 545017775R левый, А с автодока позвонили и сказали что не подходят по моему VIN. Подскажите в чем прикол. У меня меган 2 06 г. универсал дизель
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Скорее всего шаровая у тебя на 16.
  15. demontik8484
    После того как машина налетела на бордюр, не смотрел ничего, руль ушел естественно! Времени не было, отец ездил так, но резино не ело. В этом году полез разбираться что и как. Были сняты оба рычга, на левом перепрессовал задний сайлент и шаровую, правый мне отдал форумчанин с хорошей шаровой но мертвым сайлентом, перепрессовал на новый, по мере разбора заметил, что правый рулевой наконечник люфтит сильно, заменил (покупал для своей машины, поставил на батину), после того как все собрал и отрегулировал подрамник, сделал тест-драйв и был приятно удивлен, никаких стуков, руль стоит ровно, но на сход-развал так и не доехал еще.
    Все должно было закончиться заменой наконечника, но думаю надо бы рычаг пошатать монтажкой, на вид он был вполне живым, но монтажка показала, что рычаг гуляет там вверх вниз совершенно свободно, хотя такого быть не должно, ну и раз уж его надо было снимать, то снял и второй до кучи.
    Так что, если у кого то грохот, в первую очередь смотри сайленты рычагов.
  16. Николай Чернышов
    Николай Чернышов Только зашел
    11 фев 2016
    Каталожные номер этого болта есть?
  17. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, вот: 2108-1003271. Те, которые я нашел, порывшись в ящике, были с интегрированной шайбой (не съемной) и под шестигранник "на 10". За артикул не ручаюсь. Сейчас эти болты вот такие: [​IMG]
    А у меня стоят такие:[​IMG]
  18. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Народ а в чем все же разница... 8200679063 - это по диалоджису... и 545017775r... оба рено... говорит что оба "вива ля франс" а ценник с разницей в 1К...
  19. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Сорри. вопрос снят... чуть-чуть тему не дочитал:pardon:
  20. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    а я не понял) действительно чем отличаются?)
