Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    можно попробовать, только всё равно таким способом всю грязь не вымоешь. поможет только снятие поршня. буду думать
  2. suomi
    Да фиг его знает, что стучит? Брякает на ямках громко.
  3. no_name
    посмотрите внимательно видео, которые вы запостили
    внутри поршня абсолютная чистота. никакой грязи нет
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2016 ---
    так они вместе с ремкомплектами идут
    резинки и поршень
    это нет пружинок колодок, тут обсуждали на форуме
  4. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    он сам сказал, что жидкость там тормознутая и что кака вывалилась
    тем более я грешу что у меня поршень подклинивает особенно на заднем колесе. диск вращается свободно от руки потом бац, закусывает и слышно как он трёт о колодки в определённом месте. это может такое из-за направляющих быть?
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    передние? Если петерял пружинку-то как ведро с гайками будет брякать. Если чуть притормаживаешь и на той же кочке уже не брякает-100% потерял пружину
  6. lnv
    Не знаю такого. Можете номер дать?
    Тут про ремкомплект с поршнем ни слова.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Вот если ты про задний 401327 капец кончено цены стали-летом когда делал резивию тормозной он стоил 450
  8. no_name
    как они на видео чуть не ломая стальную тормозную трубку откручивают суппорт
    видно же, что вылилась нормальная жидкость, без присутствия частиц. цвет жидкости придает окисел алюминия
    скорее всего из пальцев, там скапливается грязь, палец может корродировать - в результате внутренняя колодка плохо отходит обратно
    если разговор про задние, то проблема бывает в механизме ручника поршня, тогда колесо полностью не растормаживается всегда
    колодки с обеих сторон не отходят
    однако такое может быть только при очень больших пробегах
  9. lnv
    Не я, про передний.
  10. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    ЕРТ 400655- без поршня, ЕРТ 401327- с поршнем. Это зад.
  11. no_name
    вот номерок на морду
    D41082C
    вот сзади
    D41156C
    401327
  12. lnv
    Спасибо. Я то думал, что оригинал появился, или Ate.
  13. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    такая смазка пойдёт для направляющих? на сайте производитель ещё советует ей смазывать поршня тормозных цилиндров и под манжетами
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я использовал ее. Помогло. Есть еще МС 1630- тоже достойный вариант.
  15. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    В чём? Какая проблема была?
    Она только для направляющих. Мах 250 градусов держит. Для поршней и манжет нужна MC 1600
  16. no_name
    так оригинала никогда не будет.
    считается же, что суппорта должны отправляться на завод и там восстанавливаться
    отсюда и такая разница в цене - новый реношный суппорт - это именно новая деталь
    а остальные восстановлены на заводе
    что АТЕ, что делфи, что ТРВ, что бош.
    на всех их суппортах нанесен свой каталожный номер, но рядом нагло проглядывает полустертый ромбик рено, а на некоторых он даже не стирается
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Последнее ТО показало разброс тормозных усилий задней оси авто. Снял направляющие, были видны следы закоксовки поверхности. Видно предыдущий хозяин смазал чем было под рукой. Прочистил мет. щеткой, обезжирил, заложил новую смазку и радуюсь хорошим тормозам.
    rojo нравится это.
  18. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а цилиндр и манжеты не мазали?
    Так у нас обычно всё литолом мажут и подшипники и болты и направляющие.
  20. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    не пойму, под манжетой и сам поршень нужно мазать? ведь смазка так перемешается с тормозухой? :scratch_one-s_head:
