Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. redred_timoxa
    redred_timoxa Только зашел
    31 мар 2014
    А как не прощелкать? Пока по Мск ездил все норм было,а на юг поехал, климат сутки работал, видимо конденсат не успевал сливаться и понемногу начало переливаться. Плюс перед поездкой поменял фильтр, но посадочное место фильтра не пылесосил. Клапан сережкам от березы забит был.
  2. suomi
    Не прощелкать - каждую весну делать профилактическую чистку. Я теперь так буду делать. В прошлом месяце согнал к мастеру, он чистил из салона со снятием бардачка и салонного фильтра. 300 р. и слив чистый.
    Кстати благодаря этому фото теперь легко можно чистить через отверстие в печке.
    Я думал что "соска" длинная и мучился пытаясь пропихнуть см на 10, оказывается у меня уже давно на "улице" был :pardon:
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    всем привет)))
    такая беда, после дождей (машина стояла) обнаружил в кармане водительской двери лужицу воды.
    Я так понял что придётся разбирать, просто откуда может вода бежать???
      Размер файла:
      740 КБ
      Просмотров:
      60
  5. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у меня такое было в пассаж.двери. после каждого сильного дождя. долго пытался понять откуда. потом методом исключения сделал следующее: заклеил (я взял кусочки шумки) шов (стык) по периметру этого кармана с внут.стороны обшивки. помогло, больше воды там не видел.
    ещё говорят может по динамику вода стекать. я делал над ним доп.козырек, не помогло
    AndrewOST нравится это.
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Читай с сообщения №788
  7. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет. Сегодня впервые чистил дренажные трубки, которые под лобовым идут, со стороны пассажира забилась так что вода не проходила совсем. Так вот, после прочистки проволокой вода бодренько побежала, но если внимательно посмотреть в глубь моторного отсека - вытекает она у меня ... на пыльник шруса, внизу-внутри моторного отсека. Это нормально? Или не хватает части трубки для вывода за корпус? Как у вас?
  8. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Это нормально) спасибо инженерам Рено
    alexsmitt нравится это.
  9. dimboo
    А на других машинах пыльники в стерильных условиях вращаются....?!!!!:tongue:
  10. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    ну вообще-то согласитесь, кусок шланга можно было бы и прикрутить, явная недоработочка :yes3::blum2:
  11. dimboo
    не соглашусь...:tongue:
    с дороги на эти же пыльники воды и грязи на мноооооооооого больше попадает!:taunt:
  12. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    zadokhin_nikolay
    спасибо за разъяснение, буду знать. Сам удивился такой картине... продлить трубку на 30-40 см вниз само-собой напрашивается...
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Быстрей забьётся, дольше чистить придётся.
  14. dimboo
    Да что вы к ней прицепились...? У вас что под ней ЭБУ стоит? Течёт себе и течёт.... Что страшного в том что она на вал попадает?
  15. Shakaluka
    Shakaluka Новичок
    7 авг 2013
    Брянск
    Shakaluka
    В прошлом году поймал воду в салоне летом от забившегося грибка кондея. Подлечил - всё ок.
    В этом году забились сливные патрубки в подкапотном пространстве под лобовым стеклом. Снял дворники, снял пластик весь, добрался до патрубков. Проволокой тыркал долго и упорно - никак. Специального инструмента не имею, гаража не имею тоже, воспользовался тем, что нашел в машине. Диаметр этих патрубков точно подходит под размер горлышка стандартной пластиковой бутылки. Налил небольшую лужу воды, бутылку к забитому патрубку плотно прислонил и резко её сдавил. Можно ещё по принципу вантуза туда-сюда покачать. Всё пробилось. Рекомендую.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    пришла весна:crazy: и опять сегодня потекло с потолка в районе стоек, где крепления козырька, накладку как снять? дернуть посильнее? сломать неохота. с обоих сторон течет, прям капало :mda:
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Сперва надо козырек снять, а после сдернуть накладку стойки.
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    смело можно дергать?
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Можно. Ну разумеется без фанатизма:smile3:
    Снимите сверху уплотнитель двери и в щель увидите крепления
