Заливает свечи водой
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олежка, 13 янв 2016.
  1. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Братцы помогите. Меган 2 2008 г. 1.6. Машина все тресется, обороты не набирает, на панели движок мигает. Пригнал в сервис - все исправили, ошибку сняли. Сказали что свечи водой залило. Проездил 4 дня и опять такая ж ж..па. Как она вообще туда попадает? Как с этим бороться? И можно ли это исправить самому?
  3. no_name
    не свечи водой заливает, а катушки
    провисло жабо и нет декоративной крышки мотора, вот и попадает вода под капот
  4. dimboo
    откройте капот, посмотрите на перегородку
    вот эту
    в каком она состоянии?
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2016 ---
    Фото не конкретно с мегана, а для того что бы было понятно...
  5. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Да жабо провисло(((( А не подскажите как это можно исправить
  6. dimboo
    Не стесняйтесь в поисковике порыться ..."провисшее жабо" и вот хотя бы...
    А если нет места для ремонта и возможности, как говорится -"на пока" можно использовать утеплитель для труб ...
    абрамович нравится это.
  7. no_name
    можно на разборке купить декоративную крышку мотора, проблема с влагой в свечных колодцах решается сразу
    даже снег в метель не страшен
    В первую очередь заменить уплотнительные колечки катушек, потом поднять жабо.
    Крышку на разборке вы скорее всего не найдете, а новая дорого,
  9. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Вот и у меня, уже второй раз, после метели снег лежит на двигателе на аккумуляторе и т.д. В общем в моторном отсеке. Неужели это все из-за провисшего жабо? Или еще есть место доступа снега в моторный отсек? У меня щель между уплотнителем и капотом сантиметра 1,5-2. Поднятие и ремонт жабо решат проблему попадания снега?
    Крышки для двигателя 1.6 и 1.4 одинаковые?
  10. no_name
    если метель, то не сильно помогает, но конечно провисшее жабо обеспечивает легкий доступ
    я у меня жабо не провисло. но вот в хорошую метель, мелкий снег затягивает под капот. лежит на крышках и мотора и аккумуляторного отсека.
    они разные для каждого мотора
    Помимо жабо есть щель между крыльями и капотом, между бампером и капотом (где кончается резинка), большая щель между радиатором и верхней панелью телевизора.
    Еще раз повторюсь, если поставите новые хорошие резинки на катушки, то даже при мойки Керхером вода в колодцы не попадет.
  12. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Я поставил новые катушки,все 4. Вроде плотно сели. Просто опасаюсь попадания воды, до этого двигатель троил, из-за воды в 2 колодцах, хотя 2 другие катушки были сухие. Видимо плотно сидели, я поменял разом все 4 катушки. Заказал кронштейн на жабо, и теперь закрываю двигатель пленкой на стоянке на ночь, дело 1 минуты, зато снимаешь его и все сухо. Видимо придется зимой этим способом обходиться...
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А я просто фум-ленту подмотал на катушки, а то из-за воды в колодце (не знал, что водичка попадает) даже катушка новая куплена была.
  14. dimboo
    Может тогда пару зайцев убить - автотепло №24
    Тогда можно и Керхером мыть, ну и
  16. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Спасибо! Не знал о существовании такого. Будем брать))
  17. dimboo
    Да ради бога. Оно одно из самых дешевых ...у нас 1350 стоит
  18. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
  19. snowberd
    snowberd Только зашел
    12 мар 2016
    татьяна
    Вот и у меня в колодцах,когда свечи сняли,как защитить,что сделать?
  20. no_name
    подтянуть жабо, купить декоративную крышку
    купить и установить колечки на свечах
  21. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    Хм, авто-уже-10год пошел и стоит всегда под-открытым-небом , и двиган без декоративки....впервые слышу о такой проблеме..
