Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Может обновить прошивку если есть более свежая
  2. МАСЯНЯ
    они не могут подружиться. программа не принимает S/N ; телефона
    А я ХЗ роутер то новый, сейчас лазил по интернету там много видео именно такого роутера и с динамическим подключением получается самое легкое, но у всех проходит проверку, а у меня почемуто нет.
    А как узнать что у меня старая и сделать новее?
  4. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Скачать с сайта производителя последнюю версию и сравнить с той что установлена в данный момент в разделе настроек firmware upgrade
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Пробуй. Неправильно вводиш значит.
  6. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Может не та аерсия kies ?их вроде 2
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    при вводе данных программа сама напишет если ей версия не понравится.
  8. МАСЯНЯ
    во блин. ноутбук с телефоном снизошли до меня и один рас включились потом после отключения снова не видят друг друга. .
    как такое может быть.?
  9. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Деревянной зубочисткой почисти разьём юсб в телефоне
    МАСЯНЯ нравится это.
  10. МАСЯНЯ
    ТЫ ГЕНИЙ.:good:
    все заработало. уже раз 50 включил и выключил.
    поглядим че завтра будет но по видимому уже будет работать.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    :lol: ларчик просто открывался)))вот такие мы херовые советчики.
  12. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Может у провайдера привязка по мас ?
    С этим как бы :pardon:
    Когда устанавливаешь через диск, МАС в табличке делается одинаковый и на роутере - звонишь провайдеру, он говорит что не видит роутера. Когда делаешь вручную и оставляешь заводской МАС на роутере, провайдер говорит что видит его, сейчас сделает настройку и через 5 минут у вас будет интернет. Проходит 10 - :pardon: нет. Звоню - он говорит что подается сигнал на роутер, а он через пару секунд делает обратный запрос. Пошел поменял роутер, на новом точно так же получается :pardon:. Может что то не так написал, но вроде верно.
  14. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    В настройках роутера наверняка есть пункт "Клонировать мас" выбери его и туда пропиши мас от сетевой компа.
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    MANDRAGORA
    не нашел сайт указанного провайдера но наверно он должен быть и там должна описана настройка роутера и существует ли привязка по mac
  16. MANDRAGORA
    Я вообще как бы не очень в компах. просто делал как по инструкции в паспорте роутера, потом нашел несколько видео об установке такого же роутера, потом специалист:scratch_one-s_head::pardon: так же устанавливал и вручную тоже. Посмотрю у них на сайте может поможет.
    Ошибся, провайдер ЭТ ХОУМ
  17. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Сломался мой старый компик:cray:
    Вырубился запахло поленой проводкой.
    Начал смотреть нашел подгоревшие контакты на видеокарте и материнке.
    Видеокарта sapphire radeon hd4870 512mb
    Материнка asus p5q-e
    Попробывал включить дым валит)
    Есть вторая такая видюха стоит во втором слоте там вроде все нормально.первую выдернул монитор подключил к второй комп запустился дыма нет но и нет изображения на мониторе.:dntknw:
    Единственная мысль попробывать поменять видюхи местами, но переживаю что слот подпалит и вторую видюху или первая видюха спалит второй слот.:scratch_one-s_head:
    Или пофиг уже нечего терять все равно выбрасывать?
    А может еще какие варианты мысли предложения есть?
    Другого компа нет проверить видюху негде.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Нафига две видюхи в одном компе?
  20. lnv
    Скорей всего материнку менять.
