Взорвался двигатель на Мегане
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем sewernuj, 13 окт 2015.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну я ж езжу уже тыщ 60 -70 без фазика . Мозги у меня на клапан вообще сигнал не дают. Он как обычная шестерня
    alexsmitt нравится это.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если в моторе К4М будет 130 сил ?
  3. dimboo
    Я вот задумался... и чёй та мне кажется что ЭБУ менять не надо будет.
    На логанах меняют ведь с 1.4 на 1.6.
    И даже не прошивают...я уж говорю о замене. Сцепление только надо поменять.
  4. no_name
    аффтар, как и во всех предыдущих темах вы опять начинаете заниматься техническим онанизмом
    накрылся мотор, ищите БУ 1,4, (можно даже без навесного оборудования, будет дешевле) внимаете убитый, ставите купленные и катаетесь, на СТО мотор переставят за день
    а все остальное связано с заменой огромного количества деталей и приличным объемом работы
    если ставить вообще другой мотор, то только если вдруг недорого подвернулся донор и то времени займет много
    далее, какой смысл менять 1,4 на 1,6 без фазика? опять же, кроме мотора нужно будет поменять еще и кучу блоков. которые тоже нужно купить, а получите мотор с такими же свойствами, как и 1,4
    аффтар, вы похоже не понимаете весь объем геморроя и финансовых затрат, который у вас появится, если решили сменить тип двигателя
    и не забывайте, что хотя номер двигателя сейчас в СТС не указан, но вот замена типа двигателя без перерегистрации все таки не разрешена
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    1,4 и 1,6 8-клап на логанах практически одинаковые. разница только в объеме
    1,4 и 1,6 наш сильно отличаются
    даже элементарное
    на 1,4 нет датчика распредвала, на 1,6 он есть
    клапан фазика
    алгоритм управления мотором
    ЭБУ совсем разные будут
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    всмысле , не понял вопроса. Откуда им там взяться то ?
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    да зачем мне мегановский 1.6 ,он конечно другой .
    я то спрашивал про безфазный 1.6
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Безфазный 1.6 это около 106 сил будет.
  8. dimboo
    Если у человека возникло желание своими руками и головой создать себе геморрой, почему бы не помочь ему в этом.
    Это самая последняя причина по которой можно отказаться от этой затеи.
    так же как и это
    Вот это уже по существенней...
    А что, на сам деле там только с ДПКВ ЭБУ ориентируется?
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    Валы перешлифованы усиленные пружины клапанов…
    пройденая голова и впуск
    вот К4М безфазный
      Размер файла:
      160 КБ
      Просмотров:
      6
  10. no_name
    а тут только два варианта
    либо это 1,6 8-клап от логана
    либо это будет все тот же К4М, но без фазика
    считайте, что взяли обычный К4М и заблокировали там фазик в одном положении
    такие ставятся на новые логаны и флюенсы, (и вроде бы на дастеры)
    получается что да
    на 2,0 тоже нет датчика распредвала
  11. dimboo
    Это я помню.
    С Ларгусов
    ...но 105-98 = 7 коней.... при почти 20 Н.м разницы стоит ли шкурка выделки?...
  12. sewernuj
    24 ноя 2008
    получается датчик распредвала стоит только на моторе с фазиком ?
  13. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    на 2.0 фазик же есть
  14. sewernuj
    24 ноя 2008
    на этом К4М Валы перешлифованы усиленные пружины клапанов…
    про 2.0 я ничего не говорил
  15. dimboo
    И?
    не улавливаю сути.
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    это к тому что там больше 102 сил
  17. dimboo
    ну так я ссылку дал на характеристики мотора ...там указаны 105 л.с и 148 Нм момента.
    Если найдёте такой двиг по цене К4J ...тогда ещё можно подумать ..
  18. no_name
    ну, да совсем забыл ещепро лады, куда они тоже ставятся
    7 коней и 20 ньютонов может дать просто использование хорошего бензина
    Я 20 лет назад в ВАЗ 2109 задний мост от VW поставил, стала 4х4.
    Поставьте от тойоты на 250 коней, думаю вам хватит.
    andrey-173 нравится это.
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    Где в сао можно поменять моторы и за сколько
