Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Ведь есть такие, у кого толчков не было, а потом появились.
    У меня они тоже раньше то были, то нет. А потом двойные стали.
    Если это эбу, то я пока склоняюсь к электрической части.
    Либо драйвер дроссельной заслонки парит мозг, либо еще чего.
    UPD: Уже эбу разбирал. На взгляд без микроскопа вроде криминала нет.
    Фоток на всякий случай наделал :)
    Чтобы если что микросхемы купить и заменить.
  2. demontik8484
    Я уже давно говорил, что это не механическая часть, никто ж не верил, все меняли подушки, сцепления, ставили доп опоры.... А ведь мне то есть с чем сравнивать, как никак, а вторая машина под боком...
    В результате все таки пришли к тому что все таки это проблема в электронике... Я кстати тоже склонялся с дросселю, так же к педали газа, насчет клапана фазика даже не думал.... Хотя есть мысть попробовать сделать немного жесче взвртную пружину, та что в основании.
  3. lnv
    Проблема не в дроссельной заслонке, а в ее управлении эбу.
    В эбу стоит микросхема управления.
    И уже раньше на лагунах были проблемы с этими микрухами, был толи непропай,
    толи еще что. Но глюки были гораздо сильнее чем у нас сейчас.
    Собственно поэтому я сейчас и склоняюсь к этой микрухе.
    Впринципе их можно купить и заменить. В продаже они есть, вопрос времени только.
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    можно фото этих микрух или блока ?)))
  5. Пух
    Ну почему ж никто не верил, я еще на 2 странице (и далее) "предлагал" в сторону ЭБУ рыть.
    Inv
    , если ковырял блоки - есть ли и много ли там электролитов? На мой взгляд только от них может быть временная нестабильность.
  6. lnv
    Задней мыслью тоже что с эбу что-то думал.
    Но прежде чем туда лезть нужно точно знать, что в нем это.
    Электролит один всего.
  7. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ты же слегка переделал сцепление и проблема осталась? И что именно, дерготня при трогании или толчки ?
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2015 ---
    Ты на мой вопрос так и не ответил. У него и у тебя Меганы НОВЫМИ В КАКОЙ стране куплены и в какой стране произведены?
    Я давно еще предлагал, что это ЭБУ, т.к. у многих машин с одним и тем же двигателем, но для разных стран "свои" ЭБУ и проводка ставятся в угоду экологии, естественно поведение разное, к примеру отсутствие прогревочных, заниженная мощность и т.д.
  8. demontik8484
    Я поменял сцепление не для того чтобы рывки пропали при езде, а у меня были рывки при трогании с первой передачи... несколько разные вещи.
  9. lnv
    Сань, у меня в городе 2 человека, у них тоже турок и тоже extreme 1.6.
    И как-то нифига не дергается ничего.
  10. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    У меня турок и у него турок.машины отличаються только годом выпуска и фазами.единственное когда поставил его мозги почему то у него неработал стеклоподьемник(у него 1 импульсный,а у меня cheek doir lock загорелся)а в общих планах я будто ехал на его мегане! Только т к у меня новые подушки я ехал будто вобще на новом авто!
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Оба эти автомобиля были куплены новыми в России?
  12. lnv
    Да что ты зациклился. Да, в россии. Один новую купил, другой бу, как и я.
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Короче щас если все сложиться раздобудут мне комплект мозгов и буду смотреть!а в первую очередь хочу версии прошивок узнать с прошивки моей и друга
  14. lnv
    Комплект каких мозгов? Ты хочешь поставить моторный от М2Ф1 ? Или такой же как и стоит сейчас?
    Прошивки нельзя лить из одного в другой. Железо разное.
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Мозги хочу на ф2 найти и попробовать их.У меня у знакомого на фазе 2 небыло толчков.поэтому думаю узнать пока версии а в дальнейшем уже решать что то
  16. lnv
    Да я вот тоже думаю толи бу купить поиграться. Но там иммобилайзер нужно будет прибить.
    Блок чистым сделать под привязку.
  17. Lestus888
    15 окт 2014
    Я знаю,не умею этого делать поэтому буду рыть разбор искать комплет полностью с ключами.и как я понял мозги у 1 и 2 фазы разные..а вот блок в салоне?в нем если я не путаю тоже имобилайзер прописан?
  18. lnv
    Да, так эта ссука везде, и в защелке тоже. Поэтому три блока вы и перебрасывали.
  19. demontik8484
    Вот как так французы накосячили, ведь такой хрени нет даже в наших тазах....
    gorge нравится это.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Это я его спрашиваю, а он что-то не отвечает, ГДЕ (в какой стране) были куплены НОВЫЕ Меганы.
    Сколько ещё раз нужно переспросить?
    ЭБУ делятся на страны, для некоторых стран экологические нормы строгие и для этих стран л.с.снижают и уменьшают выброс. Думаю, ты встречал такие комментарии к запчастям, например, для автомобилей "TLRUSS и т.д."
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2015 ---
    Ты мне ответь, пожалуйста, на единственный вопрос. В какой стране покупались ваши НОВЫЕ Меганы ещё до вас?
