Фазорегулятор
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Тебе же фазик пришел , когда его менять планируешь? Может и вопросы вместе с стуками бряками сами отпадут.
    zaxar777 нравится это.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может ДЗ ? Отложения обмякли и ДЗ прилипла.
  3. dimboo
    Дим, я на 99 и 9 уверен что уйдут.
    Вчера отдал шестерню продолбить паз под шпонку. И если с бабульгесами всё ровно будет - демпферный куплю.
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2015 ---
    :mosking:
    Я прям представил эту картину...:wacko:
    неее, там всё чисто...ну по крайней мере не до такой степени... меньше месяца назад там был.
  4. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    у меня позавчера такое же было как как описывал dimboo. завелась и заглохла сразу.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня дизелило, тарахтело, стучало или щёлкало в такт с оборотами, но на прогретом двигателе был шум в области фазика. На холодном было тихо.
    Поменял масло и фильтр, появился жёсткий звук был на холодном и рано начал тарахтеть. Как раз планировал замену фазика. Добрался до фазика, а он не хочет сниматься с распредвала, хоть и ходит, крутится, что-то мешало ему. Потом удалось снять, обломок попал между фазиком и распредвалом и не давал сняться с распредвала.
    Обломок из чёрного металла 1 мм*3 мм, осмотрел масляные отверстия фазика, там тоже такие обломки есть, но ещё не выпали, видимо крупнее.
    Потряс фазик, в нём что-то лёгкое болтается.
    Фазик развалился ?
  6. dimboo
    Это наверно не металл... может уплотнения ротора они из чёрной пластмассы
    их когда крошит они и на сетке клапана попадаются..
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Может быть, твёрдая такая штучка.
    Скорей всего от самых верхних деталей.
    Фазик, наверное, 09 года, последняя цифра повреждена, не получается прочитать.
    И советовал бы его ставить по метке, чтобы масляные каналы фазика сходились с каналами распредвала, приспособа ставится правильно и по меткам никуда не уйдёт.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Разбери фазик , глянуть охото что там у тебя с ним
  9. demontik8484
    Разбери фазик, интересно глянуть! У меня лежит на даче б/у, но он ходил когда я его с мотора снимал, стремно разбирать, вдруг пригодится!
  10. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну а дизеление и прочие посторонние звуки пропали после замены ? Тяга улучшилась ?
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ещё не ставил новый, вчера только снял старый фазик.
    Поставлю, отпишусь.
    Но я теперь думаю, раз тарахтит, не стоит ездить, обломки позабивают масляные каналы :(
    Разберу, фотоотчёт сделаю.
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Там 4 винта открутить , ни чего ведь не сломается. И сам увидишь есть ли смысл его использовать или нет. Если живой , то собраться и на обработку керамикой отдать.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Сверлить нужно ещё винты. Как его ещё можно использовать, если куча обломков внутри болтается?
  14. demontik8484
    Да это я про свой! А на твой посмотреть интересно!)
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2015 ---
    Да чет я думаю б/у вазик отлавать на обработку керамикой нафиг надо. Я. конечно, не знаю сколько она стоит, но мне проще будет купить новый фазик и забыть про него на 50-60 тыс км железно... А я и этого расстояния не пройду, машину раньше продам.
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А я уже так езжу тыщ 30-40 ...
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Я не сверлил , а просто минусовой отверткой в край винта молоточком и они срываются. 2 штуки так уже разобрал
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Хороший совет, попробую.
    Я 20 т км, если у бывшего хозяина действительно ничего не тарахтело.
  18. dimboo
    Это вы про крышку фаза?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ну да, чтобы разобрать фазик, нужно выкрутить Торксом 4 винта, а в них не вставишь Торкс, в центре выступы мешают воткнуть Торкс в винт.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    там даже без выступов, надо 5 лучевой торкс.
