Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Похоже на контакты в разъемах
  2. demontik8484
    Может конечно глупое предположение, но может просто плохой контакт в разъеме который подключается к подрулевому... Ну и попробуй сам поэксперементируй, сними кожух, и подергай плавно все провода.... У меня на второй машине тоже беременный чел горит, уже замучил он меня, где я только не лазил, что я только не делал... то он пропадал когда под сидухой провод подергаю, теперь постоянно горит... Прозваниваю всю проводку, все звонится под сидухой, а горит(((
  3. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Лазил я в колонке, по шевелю провода пропадает,потом все по новой, хотел расцепить разъемы, контакты по ширкать, да чет боязно стало,при выключеном зажигании можно не...?чувствую что гдето рядом лазаю с этой проблемой...там по моему три разъема, какой от подушки,? или все попробовать...?
  4. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    это миф:mosking:
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    При мне на заведённой машине подушку подключали и отключали демонстративно. Человек, занимающийся ремонтом шлейфов подрулевого, говорил, что для срабатывания подушки должен быть строго определённый сигнал от мозгов, а от простого подключения-отключения ничего не будет. Я сам снимал руль и отключал подушку, но делал это при выключенном зажигании. Клемму с аккумулятора не скидывал.
  6. demontik8484
    Ничего страшного не будет, я первый раз тоже снимал клемму с акб, а потом плюнул, скидывал подушку так... Не бойся, у меня ж тоже когда на второй машине подуха загаралась, дергал на заведенной машине кабель под сидухой и он пропадал...
  7. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Спасибо парни за советы, попробую еще в разъемах полазить, если честно, то боязно было воздушным шариком по физиономии получить...)))))
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    кто подскажет ширину шлейфа?
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Длинна 55 см по краям фишки, а ширина порядка 1 см
  10. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Подскажите,что может быть. поменял шлейф,а значок не пропал. возможно ли из-за пропайке неправильной? А то показывает ошибку двух подушек водительских при диагностике!
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    спс..интересовала ширина именно.
    меняли сами? пайка кислотой была сделана?..прозвонили после пайки сами дорожки и на утечку между ними?
  12. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    9.3мм. ( штангельциркуль)
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    спс..просто пытаюсь у китайцев купить..есть предложение два куска по 2.5 метра за 1000 руб .т.е. всего 5 метров..но на вопрос о ширине он ответил что она 80 мм..что конечно же нам не подходит..сейчас пытаюсь уточнить..возможно он ошибся..так как на его фото пишется "2500" и "8.0"..что должно быть 8 мм
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Почему? Ширина ведь не больше а меньше. В подкову должно вставиться без натяга.
  15. lnv
    Фото что-ли не может сделать?
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    он изначально 80мм написал..а это 8 см
    я его попросил фото с линейкой..он прислал просто фото..а там как говорится не понятно..и после продолжительной переписки все таки сказал что 8 мм а не 80..в общем я уже заказал..в общем по приходу шлейфа буду думать как его присобачить:lol:..точно не буду кусок пихать 52 см..может даже двойной сделаю:mosking:
  17. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Ну что проездил один день,и снова загорелся значок,похоже снова обрыв.В руле начался хруст. Может там какие-то прокладки делаются туда?
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Народ, всем привет, кто читает! Не смог осилить все 60 страниц, и решил поделиться тем, что я нашел в интернете на эту тему. К сожалению, с недавних пор я сам "оборванец" и для меня все еще впереди. Вот ссылка на блог мегановода: http://www.megane2.ru/shlejf-airbag/remont-shlejfa-podushki-bezopasnosti-variant-kak-v-bmw/. Тут рассмотрен вариант переделки конструкции аля BMW, там же найдется информация и по стандартной схеме, и по шлейфам, и местах их приобретения. Во вторник звонил в магазин, шлейф на 8 жил, 3 метра обойдется в 2600р, имелся в наличии, на 7 жил надо заказывать и будет после праздников. Всех с наступающим!
  19. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всех приветствую и поздравляю с Наступающим!
    Проблема такая - перепайка старого по жеваного шлейфа хватила на 2 недели и опять загорелся значок и появился хруст в руле.
    Нашел новый шлейф( что оказалось не просто ) разобрал переключатель устранил все люфты перепаял шлейф собрал поставил - значок потух все нормально.
    Через пару минут опять загорелся значок.
    Клип пишет - DF 071 цепь 2 передн.подушки безопасности водителя.
    Разобрал еще раз переключатель вынул шлейф прозвонил все контакты - все нормально.
    Поставил на место проблема осталась ошибка та же .
    Подскажите куда копать?
  20. lnv
    От бмв это :good:. Но учитывайте, что 3 метра будет мало. Нужно по-крайней мере 4, а лучше 4.5 метра.
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2015 ---
    Замыкание между контактами смотрели?
