  1. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спас
    Спасибо, на днях буду менять масло, залью SXR, только оно 5w-40, а пробег 250000. В магазине говорят нужно 10w-40 полусинтетику, а оно STI. Какое лить ???
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2015 ---
    Спас
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У тебя двигатель какой? Я продавцам никогда не верю.
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    сравнить их к сожалению, нельзя, т.к. нужно брать два одинаковых мотора с завода, заливать в один лукойл, во второй эльф, ездить с определенными условиям,после определенного пробега разбирать и дефектовать... ну или мерять компрессию как минимум. так что выбор масла остаётся всё той же лотереей и споры все бесполезны.
    если масло не жрет и проблем нет, думаю не стоит переходить на 10W40. лейте 5W40 как в мануале и не запаривайтесь на тему масла.
    Было где то года 3 назад.
    Меня с самого начала смущал маленький объем фильтра, ведь здесь проблема может быть в том, что при подзабитом фильтром грязное масло пойдет через клапан, а т.к площадь бумаги меньше чем у большинства фильтров, это будет происходить часто, особенно утром зимой
  5. dimboo
    Не вас одного...
    Я после замены двигателя замены масла с двумя заменами фильтра делаю... вот только не пилил .... нынче менять буду - пильну.
    zaxar777 нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Раз пилили фильтры, там есть штука, напоминает монтажную пену. Она у вас там была? Отслаивается легко?
    Вот фото http://img-fotki.yandex.ru/get/5306/121072024.0/0_7c6d6_92df5d0f_XXL
    Да здесь два варианта, либо Пежо, либо 2 Рено, по цене примерно одинаково. Первый правда получше, второй раз лазить не надо и мотор пачкать.
  8. lnv
    Есть она фильтрах purflux.
    На моем последнем от Пыжика снаружи такого нет.
  10. dimboo
    Вот распилю -погляжу.
    Спасибо! намотал...
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Да, на оригиналах Мерседес-Бенц и Рено ситуация одинаковая, производитель Purflux.
    Как думаете, пена может отслоиться и пойти внутрь двигателя?
  12. lnv
    Не помню где это уже обсуждали, вроде на oil-club.ru. Нареканий на них нет.
    Слил 700sti, залил 900sxr.
  13. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    К4МТ 760, бензин 1.6; 16
  14. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    конечно акпп нужно снимать если сальник течёт.но может и предётся менять втулку.
    Ремонт автоматической коробки передач DP0 AL4 - YouTube
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мда... это уже совсем другие деньги, если с разбором коробки. А можно ли как то будет при снятии уточнить необходимо ли менять втулку или можно только сальник ?
    Александр у Вас было что то похожее ? В смысле течь ?
  17. suomi
    Так Пежовский нормально встает? И именно на КМ4?
  18. MANDRAGORA
    Я уже 3 поставил, единственно откручивать надо будет не с торца приспособой, а ремнем.
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет я снимал коробку менял бублик. был шум подшипника при включении перед-зад.а так всё было сухо и коробка работает хорошо тьфу-тьфу!я вскрывал её и посмотрел на ленты,они в хорошем состоянии. тогда я наклонил коробку и слил всё масло.закрыл крышку и поставил всё на место.залил полностью новое масло-5 с чемто.прогрел проверил уровень,пришлось ещё добавить масла не стекало.и опять туже процедуру и сейчас всё хорошо .даже с первой на вторую почти незаметно стала переключать.ну и антифриз за одно оригинал и прокладку термостата-капала зимой.а фаз не стал потому что коробка откручина идержался двигатель на правой подушке.ну а когда собрал и опробовал на ходу за 3 часа поменял фаз.и теперь всё в полном порядке.:good:расход был и есть 8.5 в круговую на автомате! я считаю это отлично. средняя скорость 38,9км.ч.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    У этих движков пробег ( на Драйве видел ) до 700+ тыс доходит, так что на 250 они только начинают жить. Масло как лили такое и лейте.
