падают обороты двигателя на ходу иногда, подскажите в чем проблема
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем кабар, 3 сен 2014.
  1. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    именно когда в одной поре держишь газ от 100 и больше пропадает на секунду и опять как ни в чем не бывало
  2. lnv
    Может у него еще где-нибудь контакт плохой окромя бенза? Например датчик коленвала? Если бы на дросселе контакт плохой был, то бортовик бы ругнулся, хотя если это быстро происходит может и не сказать ничего.
  3. no_name
    при датчике коленвала мотор заглохнет сразу,
    маловероятно, что пропал сигнал и сразу появился,
    здесь подозрения на бензонасос, т.к. происходит при ровном движении
  4. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    знать бы где было бы зашибись
  5. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день. Не подскажете , проблема вот в чеи: При езде при тормажение, падают обороты, и даже иногда глохнет автомобиль. Заметил, что увеличелся расход топлива, и при нажатие на педаль тормаза пшикает вакаумник. Еще не понятно, вроде как троит, но при это все катушки живы, свечи менялясь.
    1. Хотя когда выкручиваешь свечи по виду, когбудто идет очень обогощенная смесь, и не до конца происходить сгорание топлива.
    Куда копать?
    Может из-за вакаумника?
  6. lnv
    Правильно. Может. Подсос.
  7. dimboo
  8. Den20131110
    10 июл 2013
    А есть ли возможность проверить, так . Допустим вытащить трубку которая идет в вкаумник и заглушить ее?
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2015 ---
  9. dimboo
    Что вы таким образом хотите проверить?
  10. dimboo
    Скачайте руководство...посмотрите описание процедуры проверки... всё станет ясно...
  11. lnv
    Можно. Только не врежьтесь куда-нибудь. :yes3: На пустынном полигоне.
    А вообще на месте же должно все сработать. Заглушить трубку да попробовать.
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    Проверить хочу , будет ли машина держать оборы.
    Как я понимая, может идти подсос воздуха.Соответственно голова дает больше топлива в систему. Или не совсем так.
    Да тормоза работают нормально.
    Проверю сегодня сам штуцер соединяющей с вакаумник.
    Да если вынуть штуцер из вакаумника,при заведенном моторе, что должно произойти?
    Я же не находу собираюсь это делать. Можно же послушать, будет троить авто или нет.
    Да кстати, если я правельно понимаю, и клапан не исправен, то при съеме этого штуцера, автомобиль будет набирать обороты? или нет?
  13. dimboo
    Педаль становится дубовой, а если не заткнуть трубку, подсос будет в коллектор(если клапан не держит) со всеми вытикающими
  14. lnv
    Чет я не догоняю, про какой клапан речь?
    Просто снять с вак. усилителя шланг и заглушить, чтобы в коллектор не сосало.
    И нормально все должно стать.
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    А поконкретнее, какие вытикающие.
    И зачем затыкать, если клапан должен не впускать воздух.
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    В штуцере вакаумного клапана , вроде должен быть установлен обратный клапан.
  17. lnv
    Ага, глянул уже.
    Он пропускать должен в сторону впускного коллектора.
    Так что отсоединяем его от усилителя и глушите эту трубку.
    Заводите и проверяйте.
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    Ок так и сделаю.
    А может ли еще от куда-то подтравливать.
  19. lnv
    Да у вас уж больно очевидная связь с нажатием на педаль тормоза.
  20. dimboo
    Ну я же написал
    Если держит изменений в работе двигателя не должно быть. Т.есть не будет подсоса. Такого, какой может быть при не рабочем клапане, из вакуумной камеры усилителя...
