Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Evgen804
    Может это втулки стаба, сейчас похолодало - как раз их погода!
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А если втулка, то в машине примерно откуда это слышно будет? У меня реально трещит будто из чашки, хотя на улице не особо слышно...
  3. Evgen804
    На стабе слева ограничительные кольца они бывает и скрипят, а слышно будет отовсюду! Открути стойки стаба на полностью вывешанном передке и попробуй стаб покачать. А скрипит постоянно или немного проедешь и проходит?
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я вот думаю может все таки стойка, потому что помимо скрежета, ещё небольшое буль буль появилось, когда не трещит...и такое ощущение что стойка вообще не фурычит....
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2015 ---
    Постоянно...(
  5. Evgen804
    Может и стойка. Вообще Fenox что стойки, что помпы г.....
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да кто ж год назад знал(
  7. Evgen804
    Да все уж давно это знают, я - уж как лет 10! У Вас там разборок много, стойка (оригинал) в сборе с пружиной и опорником по моему в районе 1,5 -2000 р.
  8. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я бы может и не говорил так, но машина чуть больше года у меня, и она первая, я уж точно не знал хорошие эти стойки или нет, я когда её взял, поехал и купил всю подвеску в оригинале, а вот на стойках сэкономил, в виду того что мне сказали, нормально -походют..) это сейчас у меня друзей много которые в авто разбираются и соответсвенно в запчастях, когда нет машины, тогда это и не к чему, а вот когда она есть вот тогда и начинает проявляться интерес..) пружина и опорник в норме, пружину смотрел когда меняли, соответсвенно и по звукам в машине это не опорник, надо заменять стойки, как будет возможность посталю кубы(kyb) но пока финансы поют, буду ездить как корабль.)
  9. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    а я так понимаю зазора между втулкой и стопорного кольца быть не должно?и что делать если он есть?
  10. Evgen804
    Зазор быть должен, его ни как не уберешь! Надо попробовать без стабилизатора прокатиться что бы понять он скрипит или нет! Ну или хотя бы открутить стойки стаба и покачать стабилизатор вверх вниз, должен ходить туго и без скрипа!
  11. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    просто у меня зазор мм4-5 а на фото я видел вплотную без копеек.а скрипят точно они качали машину вдвоем третий слушал именно тот район.втулкам тысяч 5 примерно
  12. Evgen804
    Подложить под втулки что то мм 3-4 и притянуть!
  13. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    про это я подумал.втулки новые лежат купленные кусочки тоже нарезаны.но у меня боковой зазор
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2015 ---
    а когда смотрели по вертикали в скобе они плотно сидели.может конечно выработка на стабе есть конечно когда ставили не обратили внимания(
  14. Alexey1405
    Alexey1405 Только зашел
    8 июл 2015
    Товарищи, беда следующая: на холодную жуткий скрежет в передней подвеске при проезде лежачих ментов, такой что люди оборачиваются, прогреется немного - пропадает, втулки и стойки стаба поменяны, шаровые в норме, сайлентблоки рычагов поненяны, что еще смотреть? в сервисе смотрят и ничего не видят, говорят все в норме, до этого как бы на гребенке или по щебню брякало что-то спереди, но что это так и не выяснил, был на вибростенде, скрежет идет когда по горизонтали вперед-назад нагрузку на колесо дают, надеюсь понятно объяснил, опорники не смотрел еще, может они? кто что подскажет?
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Втулки стабилизатора Sasic, небось :pardon:
    Есть свои "плюсы" - сигналить не надо, пешеходы сами разбегаются.
    PS Сам так же скриплю.
  16. Evgen804
    Все в Ваших руках! Откручиваете колеса, откручиваете стойки стаба (стойки нужно снять совсем), приподнимаете стабилизатор вверх, ставите колеса и пробный закаток! Если не скрипит - это ответ - втулки стаба!!!
  17. suomi
    Позвольте задать задачку, ответ на которую я не знаю, ввиду плохих знаний материала. Итак, ежедневно проезжаю 120-150 км по асфальтовому покрытию со скоростью 80-110 км/ч. В таком режиме передвигаюсь уже больше месяца и думаю еще пару месяцев это продлиться. Вся хреновость в том, что асфальтовое покрытие не очень хорошего качества. Ям нет, но сплошные заплатки, поэтому большая часть пути проходит как на вибростенде. В общем не гребенка, но что-то близкое по ощущениям. Сама дорога - сплошные пологие повороты. Чувствую потихоньку пропадает упругость подвески. Готовлюсь к ее обслуживанию после окончания этих "испытаний". Вопрос: что, по вашему мнению износится при таком режиме передвижения? Интересуют не только крупные узлы, но и резинки и другие мелочи. Хочу составить список и закупать понемногу.
  18. Evgen804
    Может лучше пока деньги копить, а не о закупке думать! А весной посмотреть по факту!!! Перечислять можно многое, а что будет в действительности ? Амортизаторы перед, зад; пружины перед, зад; сайленблоки зад. балки, передних рычагов, шаровые; опоры и подшипники передних амортов; стойки, втулки стаба; сайлентблоки подрамника; опоры-подушки двигателя; ну еще может подшипники ступиц!!! Вроде все, а мож чего и забыл!
  19. suomi
    Триндец:help:. Надо срочно служебную Гранду требовать.
  20. Evgen804
    :punish:ТРЕБУЮ!!! :preved:
    А да! Еще рулевую забыл: тяги, наконечники ну или рейка!
