Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. дмитрий клабуков
    дмитрий клабуков Только зашел
    25 мар 2015
    дмитрий
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как бороться со след болезнью, постоянно горят правые поворотники, но передений правый не горит. Лампочка целая. Раньше 1 раз случилось сначал правый передний поворотник то мигал то нет, потом так же загорелись подергал предохранители, после часа мучений вдруг перестал гореть правый борт, поворотники стали работать в штатном режиме без косяков. Сейчас они опять постоянно горят, ничего не помогает, перерыл все форумы но так конкретного ничего не нашел, так же перестали гореть фонари заднего хода.
  2. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, ну неужели никто не знает как связано водительское сиденье и сигнализация?
  3. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Моя проблема была решена следующим образом: Снял кресло - отсоединил электрические разъемы - соединил - поставил кресло.
  4. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    мне кажется просто гдето КЗ, нужно посмотреть по схеме где фонари заднего хода и где поворотники, если они в одной цепи или рядом по фишке питания в блоке, тогда КЗ)
    --- Сообщение объединено, 29 май 2015 ---
    Прозвони питания с нерабочего поворотника и до куда идет, но я думаю блок
  5. Миша69
    Миша69 Только зашел
    19 июл 2015
    Миша
    Всем привет может кто сталкивался с такой проблемой,сегодня утро подъехал к дому и аварийка заморгала и звук как сигнализация работает,сигнализации у меня нет,центральный замок,запускаю двигатель аварийка моргает и звук все тот же,клеммы снял не помогло,рено Меган 2 двигатель 1.6
  6. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Такой вопрос, должна ли при включении габаритов уменьшаться яркость освещения часов(центральная панель) и табло БКомпутера? Недавно обратил внимание, хз как было.
  7. МАСЯНЯ
    Да должна.
    Там снизу слева регулировка есть . Днем поярче можно сделать вечером потемнее.
  8. Evgen804
    С лева крутилку яркости крутнешь в плюс до конца - не будет притухать, крутнешь в минус до конца - притухнет не слабо!
  9. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Спс, завтра проверю.
    З.Ы. Во я валенок:)
  10. pocomaxa51
    pocomaxa51 Только зашел
    24 окт 2012
    заполярный
    У меня такая же проблема. Решил как нибудь ее?
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    У меня не отключалось когда предохранитель перегорел в салоне. ( каокой не помню)
  12. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    М2Ф1 2004г раз в месяц (приблизительно) гаснет панель одометра. При включении габаритов не загорается, постановка снятие на сигнализацию не помогает (провода с акум. скидывать не пробовал)короче никакие манипуляции не помогают. Лечение: нажать кнопку старт без нажатия на педаль сцепления или тормоза.Может кому поможет данный совет.
  13. Evgen804
    А если выключить и потом заново включить габариты загорается? У меня тоже такое бывает, заводишь, включаешь габариты а панель не горит, выключишь габариты и по новой включишь - горит!
  14. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    у меня на включение выключение габаритов не реагирует, не только цифры не появляются но даже подсветка одометра не загорается, на регулировку яркости тоже не реагирует, в первый раз как случилось, подумал панелька сдохла, либо провод питания к ней повреждён - вот такой ГЛЮК
  15. Evgen804
    А приборы в этот момент показывают? Багажник открывается? - У меня раз в моторном отсеке в блоке пред сгорал силовой, по моему 70, так вот полностью отказывала панель, не открывался багажник и машину можно было заглушить нажав раза 3-5 на стоп!
  16. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Приборы все работают, багажник открывается, машина с ключа замыкается и отмыкается, заводится с первого раза, едет как всегда, после того как начнёт работать (указанным выше способом) бортовик ошибку не выдаёт.
  17. Пух
    У меня как-то была странность (довольно давно дело было), отдельные симптомы похожи - решилось чисткой и подтяжкой клемм аккума.
  18. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    У меня контакты на АКБ в идеале, месяц назад сутки игрался со стартером/втягивающем, проводку проверял, зачищал, контакты протягивал. Данный глюк не исчез.
  19. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Ув. гуру.
    Не работает при открытии дверей подсветка салона. На двери панель реагирует. Так же после продолжительной стоянки панель приборов сбрасывает показания расхода, запаса хода итд.
    Куда рыть?
  20. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    подсветка когда нибудь работала? показания сбрасываются в двух случаях: при нажатии кнопки, сбросе клем с аккумулятора (при перебое в питании). Вопрос: после долгой стоянки показания сбрасываются до старта двигателя или после?
