  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Да с телефона еще и на ходу зарулем)))пробку открыть когда прогазовывать буду?
  2. dimboo
    Ага.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2015 ---
    А вот это здряяя!
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    Попробую сначала:) ситуация такая!
    На прогретом авто с включеной на всю печкой стрелка температуры держиться возле 3 полоски(иногда на ходу падает)когда я делаю не большую перегазовку стрелка падает примерно до 2 полоски и в этот момент воздух из печки становиться намного горячей.
  4. dimboo
    Похоже на пробку ...другого объяснения не вижу.... может кто чего другое подскажет:pardon:
    только вот странно...почему она сама не ушла до сих пор...
    давно перегрев был?
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    2 недели назад,машину использую каждый день...и кстати еще слышал у мегана при перегреве чтото должно происходить т е индикация какаято есть.но у меня до этого недошло быть может вовремя заметил
  6. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    У меня примерно такие качели были пока термоэлемент не поменял. Летом все нормально. Зимой с печкой под горку накатом едешь или в пробке стоишь, стрелка до второго деления опускается, из печки еле теплый дует. Подержал обороты или порезче поехал из печки горячий подул.
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Вот вот вот именно так же у меня.странно но термостат то открываеться.. Значит и закрываеться...от логана же да подходит?
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Так происходит потому, что термоэлемент подклинивает в открытом состоянии. Его термочувствительная головка трется о кольцевой кронштейн пружины. Это распространенная болячка реношных термостатов. Заменить его и ездить дальше. Если корпус термостата алюминевый или пластиковый распиленный - просто заменить термоэлемент, если пластиковый не распиленный - распилить и тоже заменить термоэлемент. Можно заменить, например, на VERNET TH604789J.
  9. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    насколько помнют- термостат вообще копейки стоит
    неужели его обсуждение достойноно 38 страничной эпопеи?
    новый неоригинал 5000, но вам :pardon:наверно в 500 обойдется
  11. demontik8484
    Я ставил на вторую машину, там тоже головка терлась о кольцо, но работает он при этом идеально.
  12. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у меня дизель
    K9K
    Wahler на него действительно стоит от 1300 до 2000
    забыл что меганы еще бензиновыми бывают
    к4m 5000р стоят по оригиналу
    тот же гейтс TH40289G1 стоит 2730 руб в El-Zap и 3200 в ZAP-ROSе
    металкаучо 03773 - 2000 рублей!!!
    мне не понятно - откуда вы такие космические цены отковыриваете?
    или это просто потрындеть за компанию да жути нагнать, ну и умного включить подъе...бнув одноклубника 500-ста рублями
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Да мне денег нежалко для мегана) термостат разборный алюминевый термоэлемент номерок неподскажете? И еще разиспрошу от логана подходит?)
    Я и написал 5000 (в среднем), а под@ябывать :pardon: зачем, вы же сами указываете цены на запчасти которые покупаете в 2-5 раза меньше чем рыночные, одна рулевая рейке в сборе чего только стоит , так что 500х5=2500, как раз цена хорошего неоригинала
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Это цена за термос в сборе же?а меня интересует сам элемент:)у меня разборный корпус
  16. Evgen804
    TH604789J - VERNET - от 400 руб.
  17. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    я вас понял
    вам просто скушно
  18. dimboo
    Александр,Доброе утро!
    Есть результаты?
  19. demontik8484
    Катал на машине все выходные, погода в субботу была - 3 днем, завел, чуть прогрел машину минут так 7-8 наверное, поехал, специально не включал печку, после того как температура поднялась до рабочей, сразу включил печку на 27град и 8 скорость, стрелка как стояла в рабочей зоне, так и осталась, даже на мм не сдвинулась с места.
  20. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    стрелка может и не сдвигаться
    на многих авто она настроена так, что если температура колеблется в пределах например 10-15-20 градусов - она все равно стоит на одном и тоже месте
    вы наблюдайте за реальной температурой через диагностический сканер
    ну а серьезноя отклонение стрелки при включении печки есть гарантированный признак умершего термостата
