Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    7751
    ссылкой на генератор кода http://renault-drive.ru/codemegane.html можно воспользоваться и самостоятельно.
  4. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
    вот7751
  5. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
  6. Zabil
    Zabil Только зашел
    8 авг 2015
    Zabil
    S134 если возможно, хотел бы узнать код.
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  8. Marsel'
    Marsel' Только зашел
    6 апр 2015
    Оператор фронтального погрузчика
    Череповец
    Марсель
    J409 пожалуйста дайте код. В генератор не пускает так как сайт глючит. Наедает зарегиться и по этому аккаунту не пускает
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    7112.
    Marsel' нравится это.
  10. DaK
    Нее, проще спросить и ждать :crazy::yahoo:
  11. apika07
    apika07 Только зашел
    15 авг 2015
    Alex
    Запросите в интернете программу как узнать код магнитолы. Надо вынуть магнитолу и ввести в программу цыфры с шильдика, и будет вам счастье!
  12. DaK
    ещё один :dash1:
    выше ссылка на онлайн генератор и ничего качать не нужно..
  13. Vladimirant
    Vladimirant Только зашел
    5 окт 2015
    Vladimir
    Сообщите пожалуйста код магнитолы прекод V113
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  15. Vladimirant
    5 окт 2015
    Vladimir
    Отвечаю сам себе (спасибо генератору!) : код4886 работает
  16. dimboo
    :lol::lol::lol:
    А Сергей разве не то же самое написал?!
  17. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    весело у вас )
  18. ПАНТЕЛЕЙ
    ПАНТЕЛЕЙ Только зашел
    5 окт 2015
    ПАНТЕЛЕЙ
    Коллеги подскажите код магнитолы пре код w599 очень буду признателен.в будущем и я может быть чем нибудь помногу
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    ПАНТЕЛЕЙ нравится это.
  20. ПАНТЕЛЕЙ
    5 окт 2015
    ПАНТЕЛЕЙ
    спасибо буду пробовать.
  21. Sasha2607901111
    Sasha2607901111 Только зашел
    12 окт 2015
    саша
    Толко ето есть на магнетофоне. Паре код не выходит получить, зажимаю 1 и 6 ничего не показывает!!!. Помогите(((((
  22. Camelia
    К994 вводи в генератор кода,полученный ответ будет кодом.
    Удачи!
