С какой лампой лучше ближний свет Н7 или Н11
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем feri, 22 сен 2015.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    При всех прочих равных условиях с какой лампой лучше свет? Может кто владеет информацией, или собственные соображения...
  3. Селиванов Илья
    Селиванов Илья Новичок
    22 сен 2015
    г.Белорецк РБ
    Илья
    оптикак на 2 фазе ближнего света не огонь.не доработали.езжу на ксеноне-не огонь.нехватает света,а на мокром асфальте вообще беда
  4. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    я собираюсь менять галогеновые линзы. есть линзы под Н7 и есть под Н11. вот и вопрос.
  5. gorge
    Поменять только линзы?Поменять целиком блок ближнего света в штатной фаре?
  6. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    вытащить старую линзу и поменят на новую линзу. много кто так делает на других машинах, в основном меняют на ксеноновые линзы (би-ксенон) +блоками розжига+лампы+ наклейка на фару (для ДПС, ТО). В интернете полно фото-отчётов.
    Мой пример линза (ксенон не хочу) http://tuning40.ru/shop?page=shop.p...lypage-ask.tpl&product_id=706&category_id=168
  7. gorge
    Когда то снимал размеры с мегановского блока,но подходящие в магазинах не нашел.... Безымянный.JPG Если у Вас есть наработки буду с удовольствием отслеживать процесс...
  8. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    В общем Н7 дешевле, доступнее, разнообразнее выбор, разъём.
    Заметно разницы в свете не должно быть.
    Н11 вроде как "американский" свет, Н7 "европейский", вроде как разная галки и тому прочее. Хуже чем у нас всяко не должно быть:)
    Выбрал и заказал Н7. Подковался теоретическина сколько есть скудной информации по нашей фаре и галогену. Возможно потребуется изготовление переходной пластины, разборка фары полностью. Отчет по готовности.
  9. dimboo
    моё не авторитетное мнение...:blush2:
    глядя на сами лампы вижу разницу только в цоколе... и те и другие применяются в ближнем свете, так что, мне кажется, тут дело, скорей в самой линзе... ну и, опять же мне так кажется, Н7 более распространённые..
  10. dimboo
    оп... опаздаль..:blush2:
    Кста. есть фоты линзы ..когда свою чистил фотал... мож пригодится?
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2015 ---
    так сказать для подготовки...
  11. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Линза галогеновая? Вытаскивал без разбора фары феном или духовки?
    Особо не нужно, я тут этих фото пересмотрел уже:)
    Спасибо
  12. dimboo
    Пилил.
    Да галоген.
  13. gorge
    Чё,где заказал,делись...
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Такие вещи не очень популярны как оказалось. Здесь мне подсказали форум Хидпланет, там нашёл в барахолке.
    Заказал Който 3" под Н7. Ещё варианты Хелла классик (матовая) либо Бош. Может Хеллу возьму, для опыта и в запас.
    На който смущает пластик, может давать чёрный налёт. А может и не давать:) Жду посылки.
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    н11 вроде на 60вт лампы?
    хелла классик это d90 ?
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Паспортная мощность у них одинаковая- 55Вт.
    d90 это модуль ближнего света. Предназначен преимущественно для работы вне корпуса, как отдельная фара.
    Мы говорим о линзах (линзовых блоках), они выглядят практически одинаково. Предназначены для установки внутрь фары. Внешний вид можно посмотреть по ссылке в посте №5.
    Отличается моно- и би-галоген (ксенон) наличием у би- индукционной катушки, которая переключет шторку в режим ближний-дальний.
  17. gorge
    Спасибо за адресок...Значит у нас 3" линза? Может тогда сразу би-галоген ставить?
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    а если d90 разобрать и оставить только линзу? чуть дешевле чем d60 ,eltn
  19. no_name
    без разницы какие лампы, смотрите что дешевле
    Н7 лампы почему-то дорогие
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Линза 3. По отзывам самое хорошее из галогена это с лампой HIR2 (дорогая лампа), для этой лам идёт только би-галогеновые линзы. Цена с лампами порядка 5т.р. Но такая линза может не влезть в фару.
    В одном установочном центре консультант сказал такое и я отказался от Би.
    Я выбрал пока путь с самыми маленькими переделками.
  21. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Можно глупый вопрос? Если взять модуль блок-линза под ксенон и вкрячить туда галоген - какие последствия будут для отражателя и линзы?
