Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Я в тему про опоры двигателя выложил фото нашей опоры кпп и опоры с латитьюда и лагуны 3. Вот бы ее приделать. Мне сейчас покоя не дает люфт в левой опоре, а руки никак не дойдут.
  2. demontik8484
    Надо глянуть, что у них за опоры!
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Такой амортизатор встречал у бензиновых БМВ M10B18.
  4. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    почитайте про дерганье VW Pointer и довольно интересный способ решения проблемы только через 6 лет.
    vw-pointer.ru/topic121-1040.html (на стр.53)
    а может и у нас такая же ерунда? :)
  5. lnv
    Это, по памяти, где он газовал до 6тыс?
  6. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ага :)
    Что то не видно сообщений по устранению двойного толчка, вроде и делать ничего не надо - нажал 3 раза на педальку и отремонтировал.
  8. lnv
    Если про 6тыс, то я это ужо пол года назад пробовал.
    Ну значит не лекарство.
  10. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Хотел добавить что у меня те же самые проблемы машина дергается на скорости и сцепление безобразно работает при том что ф.1 у меня! Так же замена подушек двигателя не помогла !
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    где то читал , что у человека пропали толчки после замены фазика на новый... Видимо потому что сбивались фазы... Может это он так себя проявляет??
  12. dimboo
    А по конкретней!? Где читали?
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    У меня чип от Адакт и установлена доп опора сверху как на 2.0 мегане. Правая и левая опоры еще родные (120тыс пробег). Нижнюю опору менял больше года назад на Сасик , но говорят что сасик хафно. При таком раскладе у меня не дергается , может только совсем редко и то когда газ почти не нажимая трогаюсь.
  14. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у меня на Alfa Romeo такое было
    там были ощутимые "затыки", которые превращаются в толчки во время разгона
    что в принципе вполне логично
  15. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Фазик или в нулевом положении или смещается за счет масла через клапан управляемый мозгами. При трогании он 100 пудово не участвует. Если он не в нулевом положении и это не из за подачи масла то будет грохот .
  16. dimboo
    Хлопцы, давайте мух от котлет отделим...
    т.е определимся с проблемой, которая в этой теме решается. Что бы в глухой телефон не играть.
    Проблема - едем на ровной тяге, скажем, 40 км/ч отпускаем газ и идёт двойной рывок -толчёк. Дальше - жмём газ(не резко) и опять этот же двойной рывок. Об этом говорим?
  17. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Были толчки, ушли после замены всех саленблоков. Прошёл месяц толчки возобновились...
  18. dimboo
    это показалось...или раздолбаные с/блоки усугубляли толчки.
  19. gorge
    Запихал 2 резинки в верхную опору,между резиной и металлической обоймой,толчки пропали,вибрация по кузову появилась....
  20. dimboo
    ну и болту может каюк прийти.
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2015 ---
    А доп опора есть?
