Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Prapor, 7 окт 2014.
  1. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    зубчатая шестерня - масло масленое какое-то получается... а вот зубчатый шкив норм звучит
  2. MANDRAGORA
    Не знаю, наверно это и не правильно по научному (недавно узнал, что колесные болты правило называть винтами), но в автомобилях обычно шкивом называют то что гладкое, а шестернёй, то что с зубьями
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    тем не менее некоторые называют это зубчатым шкивом. нельзя же допускать что все на этом форуме верно пишут все термины?
    Синхронизатор КПП на немецком - реле совмещения валов,
    а дословный перевод сцепления - крутящаеся колесо
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    и почему же?:lol:
    Сам до сих пор не знаю :pardon:, год-два назад на желтом форуме сильный ажиотаж был страниц на 10, с показом документов-инструкций и т.д., но так и не выяснили, как правильно называть болт или винт - то что вкручивается или то когда на него накручивается, с телом или нет и какая шляпка ну и т.д.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    спросив..почитал чуть чуть..в общем дуристика..я привык что..винт это под отвертку..болт под ключ..а где и то и другое..винтоболт:lol:
    они если конус типа винт а болт всей шляпкой зажимает и еще что то типа..если вворачивается без гайки то винт..так его же можно и так и эдак использовать..че по разному называть одно и тоже?!..мозги пудрят кароч:lol:..такая же хрень с выражением "саморез"..так называют шурупы..но не все шурупы саморезы:lol:
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Когда конкретный шелест перейдёт в конкретный дребезг, может статься поздно. Лучше отвернуть колесо, снять половину подкрылка, отпустить ремень и пощупать руками. Если хоть немного болтается, то никуда на нём не ехать, а сразу менять. Кстати, на каких-то двигателях, где шкив генератора с обгонной муфтой, аналогичная фигня может быть из-за шкива генератора.
    bigden нравится это.
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    зависит от того что к чему крепится и как... если с гайкой то болт, если вкручивается в поверхность то винт. получается один и тот же крепеж может быть и винтой и болтом в зависимости от места применения
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    получается..получается ерунда..если вы покупать будете эти винты болты..как вы их назовете?:acute:
    Главное, когда пойдете колесные болты покупать, не назовите их правильно - винтами :rtfm:, не поймут :punish:
    chainik-13 нравится это.
  12. qolkiper
    qolkiper Новичок
    12 янв 2015
    добрый
    Благодарю за поддержку! И то приятно!
    Я новичок в клубе. А так пенсионер.
  13. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    У меня шелест в дребезг не перешёл, шкив, на вид хорошо выглядит без трещин и разрывов. А вот сам демпфер стал мене упругим, руками свободно поддается.
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    блин, шелест стал напоминать дребезжание, завтра еду на диагностику
  15. dimboo
    Плавный, "пенсионерский" режим.
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    причем звук не однотонный, меняется, то так подребезжит, то по другому. Мин 30 катался по городу, перед поездкой дребезжало, приехал тишина, на холодную чтоли только, хотя первый раз было замечено когда к дому с работы приехал. На слух со стороны гены откуда то вроде
  17. dimboo
    Так может... обгонная муфта у вас стоит. Только от неё, говорят, звук больше похож на треск или щёлканье... сам не слышал, не могу описать.
  18. dimboo
    Или на самом генераторе подшипник ...
  19. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вобщем проходил я это. Сначало шелестело что то под капотом, а в один прекрасный день под Москвой пошел дым из под капота в районе ремня генератора. В итоге - заменил шкиф демпферный на генераторе. Когда снял оказалось резина в нем уже посыпалась. Далее через день начало стучать что то - оказалось рассыпался подшипник задний в генераторе. Удачи и лучше не затягивать с этим, а то вон люди потом клапана меняют...
  20. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    А всему виной натяжной ролик.
