Опоры (втулки) стабилизатора
  1. dimboo
    Вот именно, имея навык замены.
    В первый раз когда туда полез, я всё проклял(не имея навыка и пытаясь нае...обмануть судьбу) Но во второй раз, а уж тем паче, в третий, уже имея навыки считаю, за час справлюсь. Один. С ямы. С пивом.
    Выводить его в одного матерно....а так всё не сложно. Ну и порядок цен у вас Там и у нас здесь немного разные.
  2. no_name
    ну вот, за это и платят - за опыт.
    а не за матюги и потраченное время (хотя такое тоже бывает)
    а у меня нет ни ямы, ни нормального домкрата, ни места. а больше всего нет желания возиться с этим
  3. s_now
    s_now Только зашел
    24 окт 2010
    Самара
    Скрипят который год именно летом, а в жару даже на месте при повороте руля скрипят. Чем только не брызгал, особо не помогло.
    Согласен, но на других машинах меняются проще и дешевле, и сами втулки не стоят столько. Это наглеж от Рено.
  4. no_name
    с заменой тут ничего не поделать, супер-компактное размещение узлов
    если посмотреть, то там по-другому и не разместить стабилизатор. что бы сохранить клиренс
    это беда всех нормальных современных авто, когда нужно и габариты умеренные, и внутреннее пространство большим сделать и еще о безопасности подумать
  5. jumper i
    jumper i Только зашел
    5 апр 2010
  6. jumper i
    5 апр 2010
    Поставил стабилизатор от сценика бу(отличное состояние) 1200р диаметром 22мм и родные втулки(от сценика) с пластиковыми проставками(в комплекте) 1200р,работа 2500р.Теперь балдею: машина стала более собранной и упругой,никаких скрипов и стуков-полный кайф!!!
  7. lnv
    Завтра забираю втулки и тоже ставлю. 22мм.
  8. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот, еще один из темы уходит...
    Николай, можно тактильные ощущения от Сцениковского квадрата,- он какой? Пластмассовый- пластмассовый или какой еще?
    И габаритные размеры ДхШхВ в положении, как он должен стоять на авто.
  9. lnv
    Кубик всмысле? Жесткий пластик. Размеры могу выложить, но он не совсем квадрат, есть отливы.
    Размеры 30x35x32 (35 - по отливам)
    На фотке со стабилизатором он стоит отливом на верхней части к нам какбы, т.е. загагулины на стабе к морде авто, а отлив на кубике назад.
  10. lnv
    Напишу уж отзыв о втулках которые на старом стоят. Поставил полиуретан. Ставил без подкладывания кусочков ремня и это видимо было ошибкой. По ощущениям - с самого начала все было как-то не так как надо, больно не жестко. А далее все еще больше разболталось. Еще и опорники начали хрустеть видимо из-за стаба. Вообщем полиуретан пойдет, если под него ремень подкладывать и ездить только по асфальту. Я каждый день по песку 2км проезжаю, стиральная доска, все разбалтывается очень быстро.
  11. lnv
    Итак. Установил. Ребятаа, это просто праздник какой-то надо за пивасием опять.
    Подвеска класс. В поворотах класс. Мелкие ямки вообще проезжаешь на раз, лежачие тоже сгладились.
    Это первое что нужно делать с меганом. Меняйте быстрее эти палки :yahoo::drinks:
  12. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    7 июн 2015
    Василий
    а номер на полиуретановые можно?
  13. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Тут посмотри https://www.drive2.ru/l/6006090/
  14. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
  15. Evgen804
    Всем добрый вечер! Смотрю тут многие переходят на стабилизаторы от сценика 2, так вот вопрос: есть в разборе сценик (кажется тоже 2) но дизельный, стабилизатор по моему на 21, как думаете подойдет на 1,6? Что то мне показалось скоба и втулка с квадратом на много больше чем у меня, боюсь в крепление на подрамнике не войдет или о кузов цеплять будет!
  16. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    +1вопрос тоже этот интересует, совсем недавно человек писал всё у него получилось лучше не бывает всем советует
  17. Evgen804
    Сегодня замерил стабилизатор дизельного Сценика - 22 мм, не пойму подойдет на 1,6 или нет, скобы и втулки на дизельном точно больше!!!
  18. lnv
    Если по форме такой же, длина такая-же то почему нет? Только вместе с кронштейнами нужно брать.
  19. Evgen804
    Да по форме вроде такой же, ну толще только! А на Сцениковский стаб какие втулки брали, оригинал?
  20. lnv
    22 и нужен. А втулки от ниссан ноте, ну или оригинал от сценика.
