Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    автор темы не я)
    я штатную вообще удалил, другую воткнул)
    а штатный концевик капота на моей машине был : а) не подключен, б) не доставал до капота все-равно )
    п.с. к тому же, автор про некий "тонкий писк" пишет. м.б., у него и не сигналка пищит, а что-то другое ? тем паче, если есть примечание, что авто был аварийный.
  2. maks1m
    maks1m Новичок
    8 июл 2015
    maks1m
    Да теперь понял что автор не ты))) извини на форуме недавно. p.s. моя штатка при не закрытом капоте как раз издает тонкий еле слышный писк, если ничего не делать через 30 сек. начинает орать, правда тоже не громко.
  3. suomi
  4. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    А может это сервопривод?
  5. dimboo
    это замок крышки бензобака.
    suomi нравится это.
  6. suomi
    Спасибо.
    Ну, так и не кто не расскажет, как сделать, чтобы наша родненькаая сигналка пиликала при постановке, снятии и пищала, если Мегашу ударит кто-нибудь?
  7. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    http://www.drive2.ru/l/6708118/
  8. suomi
    Там ответа на мой вопрос нет. Машина молчит как партизан.
  9. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    При постановке она пиликать не должна. А для того чтоб пищала когда машину ударят, сигнализацию надо дополнить датчиком удара.
  10. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, датчики объёма должны стоять за пластмассками которые прячут подушки ? Недавно приобрёл авто и не в курсе стоит ли сигналка или просто ЦЗ. Закрывается без звука :(
  11. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    А как включить эти датчики ? И обясните рисунки под вторым пунктом, это колёса вправо, влево ?..
  12. MANDRAGORA
    Если ставил дилер.
    Датчики объема стоят на задних стойках или передних стойках снаружи, их хорошо видно.
    Сигналка стоит в багажнике в нише под правой обшивкой(реже слева) и блок сигнализации там же, очень редко блок ставят под торпеду.
  13. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо. Значит у меня только ЦЗ :(
    А зачем у меня отдельный пульт Шериф, если ЦЗ закрывается с чип ключа ???
  14. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Люди добрые, продублирую свою тему, так как думаю здесь найдется мой товарищ по несчастью(хотя по сообщениям нет такого). Есть меган экстрим 08 года, уже как неделю чудит охранная система(штатная), ну или центральный замок, как его правильнее назвать.(только Ц.З. без пищалок и датчиков). Открывает/ закрывает машину непосредственно только возле водительской, двери, стоит отойти к "жопе", уже никак. Но такое не всегда- иногда поездил, заглушил- закрывается из далека, иногда нет, может простоять сутки и открыться/закрыться вдали, так же и не сделать этого. Вот сегодня сутки была скинута клемма с акума( мелкие ремонты)- клемму накинул- открылась из далека. поездил пол часа- уже не хочет. У кого какие мысли? куда стоит залезть пошурудить?.
    P.S. ключ карты обе работают исправно-одинаково, дело не в них 100%:black_eye:
    1. Сигналка стоит под торпедой слева?
    2. Что делали с машиной неделю назад?
  16. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    сигналки нет никакой, всё штатное! (умеет открывать и закрывать двери и багажник, больше ничего), ничего с машиной не делал, ездил и заправлял
  17. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Периодически бывает такое. Примерно 1 раз в 15 закрываний. Нужно подойти к водительской двери. Как лечить не в курсе. Пока особо не напрягает
  18. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    у меня в процентах 60 приходится подходить ближе, начинает серьезно напрягать.. где находится антенна приёма сигнала от карты? наверное ЦЭКБС? реально ли, что такое возможно, к примеру, из за окисления платы? либо пыли на ней.. уж не знаю на что думать и куда глядеть, а времени на поиск таких косяков к сожалению очень и очень мало
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Второй картой пробовал? Также срабатывает? Читал гдето что антена стоит в районе вина на лабовом.
  20. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Карты работают одинаково не стабильно
