Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
    Вообще то там пластмассовая трубка.
    А узнать можно проще, просто ослабить 2 гайки которые крепят ГТЦ с вакуумником :pardon:
    но вообще то это очень редкое явление, быстрее поршень протирается и ГТЦ начинает перепускать.
    --- Сообщение объединено, 31 май 2015 ---
    Может в этом причина
  2. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Перепускает- что значит? Я не механик в нашем сервисе:)
    Да, ссал ГТЦ, причем клиент доливал не в памяти, но про это толком не сказал, просто вопил ДЫМ!!!111
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо за ответы.
    Если ослабить 2 гайки которые крепят ГТЦ что это даст тормознуха из вакуум польётся.
    Или через трубку попробовать слить.
    Трубка вверху, советую лучше не трогать, т.к. можете плохо поставить и будет подсос воздуха.
    Открутите 2 гайки, длина трубок позволит отодвинуть ГТЦ от вакуумника, если не польется, то что нибудь опустите внутрь, пластиковую стяжку например.
  5. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите пжлста...сегодня при трогание и резком повороте налево кратковременно загорелся "BRAKE FAULT" и погас, с чем это связано? на уровень тормозухи?
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Так точно
  7. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Но вот у меня был такой "BRAKE FAULT" долить тормозной жидкости до уровня не больше, если вновь появляется то где уходит если визуально не нашёл значит уходит в вакуумник, замена главного тормозного цилиндра .
    Замена главного тормозного цилиндра
    http://fastmb.ru/autoremont/15-zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сегодня долил жидкости, но не много...на днях просмотрю всю магистраль на признаки течи)))
    номерок ГТЦ не подскажите??, так приценится если что)))
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Оригинальные номера деталей Рено (и не только) элементарно пробиваются на epcdata.ru. А по оригинальному номеру можно и аналоги подыскать, если не лень.
    AndrewOST нравится это.
  10. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Вот такой я купил4500р.
    выглядит он вот так, старый тоже бош.
  11. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Народ, прочитав ветку понял что вариантов замены жидкости много разных. Диалогис пишет о прокачке вначале задних колёс, потом передних, а многие здесь делали по диоганали. Так как всё же будет правильно?
  12. dimboo
    дважды делал - зад прав. -зад лев.-перед прав. -перед лев. всё работает!
  13. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Тоже склоняюсь к этому варианту, тем более и в ноте так же написано. Не понятно зачем люди по диоганали качают, привычка от жигулей осталась?)
  14. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
  15. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Здравствуйте.
    необходимо заменить тормозную жидкость в приводе сцеплеия и в тормозном контуре.
    сколько литров необходимо купить тормозухи.?
    и врятли предыдущии хозяин менял тормозную, поэтому я не знаю какая марка залита. скореи всего та что с завода. Какую льют на заводе?
    спасибо.
  16. dimboo
    берите росдот 4 - большой бутылки 900 грамм должно хватить.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сегодня менял тормозную жидкость. Помощник качал педалью, я штуцера крутил и тормозуху доливал. Заднее левое прокачал без проблем. На заднем правом столкнулся с проблемой. Долил тормозную до горлышка. Качаем, спускаем. На третьей прокачке педаль провалилась. В общем в системе воздух. Подхожу к бачку, тормозуха ушла всего на пару миллиметров! Я в ступоре. Пытаюсь понять, что случилось. Начал покачивать бачок и как только приподнял его, пошли пузыри и уровень упал примерно на минимум. Дальше прокачивал доливая тормозную и приподнимая бачок. После прокачки всех колес долил до горлышка и заехал передними колесами на бруски. Уровень упал! Что это за фишка мегана?
  18. dimboo
    Я вот тут не понял.
    Что значит прокачивать бачок? и Как его приподнять?
    и обычно начинают с самого дальнего - зад правое.
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я написал покачивать, а не прокачивать.:smile3: Т.е. если его немного приподнять вверх в районе заливной горловины. Там получается буквально миллиметров 5. На счет последовательности прокачки Вы правы. Я описался:blush2:. Первым прокачивал заднее правое, вторым заднее левое (где и завоздушило), потом переднее правое и переднее левое. После замены тормоза работают нормально, но вот как такое могло быть для меня загадка. Понимаю, что в бачке есть перегородки, но ведь при полном бачке жидкость должна сообщаться без всяких наклонов.
  20. dimboo
    :blush2:
    шавсем шлепой стал...
    :scratch_one-s_head:
    странно это всё... там же прокладки стоят...не могу представить, как это может быть. Надо у себя попробовать...
    А на стыке бачка с цилиндром не мокрит?
