Маховик и сцепление на меган3
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем marcik, 16 июл 2014.
  1. marcik
    marcik Новичок
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Кто знает номер для заказа маховика и корзины с диском и выжимным? машина меган 3 1.5 К9К 836 ВИН VF1BZ0D0641358578. 110(81) данные с овальной таблички:bz0d e074089.. ea2 san913 san513 .. ted69 drap02 harm01.. tih0ll szgpx22l. Мне дали номер для заказа 600006200 подходит он для моих з\ч ? Пожалуйста подскажите.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    вам нужно номер оригинальных запчастей?
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Я же говорю что данный комплект подходит на 836 мотор. Я себе такой купил и поставил, езжу уже год
  5. marcik
    marcik Новичок
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    тех которые подходят. оригинал или нет роли не играет. Все дело в цене.
    А кпп на сценике и мегане одинаковые? У меня 6 ступка.
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Одинаковые. Платформа одна и та же. Только кузова разные
  7. zahar100
    14 мар 2010
    сцепление - 7701479062, маховик - 7701479061, выжимной - 306206299R. это оригинал.маховик у вас двухмассовый , он дорого стоит, менять его вряд ли стоит, т.к. судя по вашему описанию маховихк не является причиной дёрганий
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    как раз маховик и является причиной. данная тема полностью разжевана в ветке сценик3 на club-renault.ru
  9. zahar100
    14 мар 2010
    он писал в соседнй теме , что проблема проявляется на горячем двигателе, если это маховик, то какая связь? прежде чем менять дорогую деталь нужно убедится что проблема именно в ней.
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У меня подергивания были и на горячем и на холодном. Мы же не знаем какой у него реальный пробег. Если ближе к 200 тыс то целесообразнее менять полный комплект, что бы потом через 50-70 тыс опять не снимать коробку и покупать новый комплект+ маховик/
    Тем более цена полного комплекта Luk на autodoc.ru стоит-30 тыс руб
  11. worier
    worier Только зашел
    4 июл 2015
    Виталий
    У меня вопрос к знатокам по меганам! провалилась педаль сцепления. Это не крепёж к педали точно! Мастера после разборки и прокачки гидравлики грешат на чавкующий главный цилиндр сцепления.
  12. lnv
    Захар, а небыло нареканий на маховик меган 2 фаза 2? То, что он из нескольких частей состоит.
    Вот тут обсуждаем:
    http://megane2.ru/forum/threads/dvojnoj-tolchok-pri-nazhatii-i-otpuskanii-pedali-gaza.21892/
    Мегановоды на бензинке k4m848, нет у вас такого?
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На к4м одномассовый маховик. Твоя проблема точно не в сцеплении и уж точно не в одномассовом маховике
  14. lnv
    Да, одномассовый, но состоит из нескольких частей, вот:
    https://www.avito.ru/voronezh/zapch...k_dlya_reno77014-75094_7700_100_457_508696451
  15. dimboo
    А кто спорит?!
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    И? Это обычный кусок металла.Максимум что там износится это венец. Меняли мотор к4м на свежий от Меган-3,так там на моторе в 300 тыс. маховик почти как новый.
  17. lnv
    Скажем так, это два обычных куска металла, тонкого (3мм) и толстого (на котором венец), соединенных болтами.
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    И что? Они друг относительно друга вращаются? В первую очередь порвет пружине на демпфере диска сцепления, чем что-то случится с маховиком
  19. lnv
    ХЗ. Но факт то, что на K4M848 поставили маховик цельный.
