ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Город родной! Питер, я твой!
    Анатолий
    во вторник повезу тнвд опять в сервис. в Делфи на Салова.
  2. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Анатолий
    Отвез тнвд в Делфи-сервис на Салова.
    Подозрение на стравливание клапанов подтвердились, но т.к. при их замене не полегчало, то это означало повреждение посадочных мест в гидроголовке. Так что она под замену. + немного шумел подшипник, рекомендовани заменить и его вместе со вторым и сальником. С подкачивающим насосом все в порядке. Так же под замену трубку Вентури. Я потянул сильно сухожилие на руке на работе и при очередном вытаскивании тнвд, не удержал его (руку свело) и он упал на двигатель этой трубкой.
    Список огласили (это по памяти, т.к. ведомость подписал и ее после ремонта отдадут):
    диагностика 2000р
    ремонт 4000р
    запчасти 19000р (голова 13000р, вентури 2600р, подшипники, сальник, ремкомплект резинок)
    итого 25000р
    + забыл в предыдущем списке про IMV за 5000р
    теперь получается что из-за ошибочных первых диагнозов и советов на форумах вышло больше 70000р [​IMG]
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    самое нужное надо было найти нормальную станцию или человека провереного для диагностики в питере не проблема могу сказать!!! а по запчастям купить ТНВД бушный и 4 новые форсы и вышло б дешевле
    ps новые форсы в АвтоДоке стоят от 12000 сморя какой опт,
  4. 355buldozer926
    355buldozer926 Новичок
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    кто подскажет вместо delphi можно поставить насос сименс либо continental ?
  5. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Я бы хотел на это посмотреть :)
  6. yankinmuz
    yankinmuz Только зашел
    5 июл 2015
    Добрый день форумчане,машина Рено Кенго 2010год,двигло К9К 800: в общем история моя такая,поменял все клапана в форсунках,менял по мере их выхода из строя,первый года два назад(проехал на нем тыс 30)два последних (в 3 и 2 цилиндрах) буквально месяц назад ,давление на слив стало в норме,тогда же поменял и фильтр топлиВный ,фильтр дешевый Патрон,не было в наличии не Кнета ,не Пурфлюкса,проехал 2-3тыс км вышел из строя клапан поменянный первым,да и один из последних менянных тоже не норма,слил солярку с отстоя,чистая ,пудры нет ,плавало пару крупных блестяшек,но таких что явно не пройдут через фильтр,не исключаю что это стружка насоса заправки(топливо Лукойл,Газпром,изредка ПТК),на больших оборотах 4000 загорается инжик,возможно ли что проблема изза говняного фильтра?думаю могла попасть вода,естественно машина на холодную заводится только с толкача
  7. Alegra2006
    Alegra2006 Только зашел
    29 май 2015
    Каролина
    Здравствуйте, а после ввода новых кодов делали Сохранение данных компьютера и запись сохраненных данных?Функция SC003 и SC001.
    У меня была та же ошибка, что у Вас 3, после перепрописки ЭБУ ругался на форсунки, пока не записать в комп, считает операцию по перепрописке не завершенной.
    И вопрос немного не по теме, подскажите, если делать статический тест, тест герметичности или любой другой, можно ли как-то увидеть результаты , какие-то данные, клип где-то сохраняет информацию по этим тестам?
  8. la7106
    la7106 Только зашел
    29 июн 2015
    Всем,здравствуйте.
    Просветите, пожалуйста, по такому вопросу, Меган 2 1,5dci 2004 г.в., по ПТС 100 л.с. тнвд Delphi - какой это мотор?
    И можно ли на этот мотор поставить тнвд и форсунки с722-го двигателя.
    Благодарю.
  9. геша
    геша Наш человек
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    я не специалист, но полагаю что ТНВД можно постивить а форсунки нет
  10. Camelia
    Аналогичная ситуация:-поменял на 2-й и 3-й форсунки клапана 3тыщ назад,на 3-й сливает 70-75мм в минуту,2-я форсунка постоянно со стуком пока не прогреется мотор,соляра Евро5 и Евро5 Екстра,фильтр Дэльфи *оригинал*,клапана такие 28239294 https://999.md/14234910,скорее всего - *еще та го***ца**,научились все штамповать клапана:scratch_one-s_head:...
    Последний раз когда менял проехал около 100тыщ:good:,а щас,"прямо в штангу":dash1:
    vitaliy nikitin нравится это.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    все чисто по русски
    надо было искать нормальный сервис и заключать договор на ремонт на бумаге - тогда и потребовать что-то можно
    но и вышло б не меньше 70 тоже)))
    тут как всегда - хочется дешевле, но не всегда выходит
    а вообще как уже говорилось - дизель экономит топливо, но не деньги
    себе я разобрал пару форсов льющих в обратку - промыл собрал - результат=0
    клапана осматривал, даже пробовал притереть - но без спец-станка это нереально на мой взгляд
    в итоге легкая пудра идет из насоса, но заводится и едет - синий дым немного есть из трубы
    короче выхлоп как у камаза, но я так понимаю, что толку что-то менять нет, поршневая изношена, турба тоже и форсы и тнвд
    короче менять надо движок в сборе))) но пока едет тоже незачем
    у меня вопрос такой - а сколько по времени должна заводится машина? или врашений стартером сколько?
    как я понимаю с 1 оборота должна тем более на горячую
  12. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Подскажите, где купить проверенный в хорошем состоянии ТНВД б/у для 724 мотора
  13. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    спроси здесь http://www.megane2.ru/forum
  14. тяговик
    тяговик Только зашел
    15 июл 2015
    тяговик
    клапана где брал
  15. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
  16. тяговик
    15 июл 2015
    тяговик
  17. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    пока 1 т.к. покатаем, потестим.
  18. 355buldozer926
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    кто подскажет номер клапана давления рампы? дв.k9kG724
  19. геша
    геша Наш человек
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    клапан топливного насоса delphi 9109-903
  20. 355buldozer926
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    мне привезли я уже поставил , официальный дилер ткнул в него пальцем и сказал все это он ,оказалосьпричина не в нём .6400+400диагностика+400солярка доехать до дилера .Нужен код датчика который стоит на рампе времени нет залезть посмотреть , снег валит, убираем .
    VADIM_7409 нравится это.
