Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Leopold_1981, 3 ноя 2007.
  1. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Ну у меня есть новый верхний козырёк от монитора китайца, но я думаю с доставкой с Украины тебе он золотой будет. Хотя если есть желание поторговаться в личку. Или с китайцвми поторгуй это для сасунга т.е. флюенса. http://item2.gmarket.co.kr/English/detailview/item.aspx?goodscode=223677818
  2. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    От флюенса как нибудь запиливать и вкорячивать придется. Он же не родной. Нужен наверное именно для второго мегана
    Или кто-то уже ставил от флюенса или третьего мегана? Мб и фото есть как получилось?
  3. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    приобрел себе такую же. у вас подключен джойстик подрулевой? если подключен.то подскажите как подключить,какой адаптер нужен? заранее спасибо
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет не подключён! там у меня круиз,я крутилкой пользуюсь мне очень удобно!
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Подскажите или лучше ткните на фотоотчет по самодельной рамке, а покупать кусок пластика за 1.5 руб не хочу! А то я уже год езжу без нее, магнитола просто там лежит :blush2:
  6. ponaehali
    ponaehali Только зашел
    17 июн 2015
    ponaehali
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
  8. ponaehali
    17 июн 2015
    ponaehali
    да. тут обзор
  9. vladimir47
    vladimir47 Только зашел
    5 июл 2015
    vladimir47
    Привет всем )))) Недавно решил поменять штатную голову))) Вопрос встал на 2 din)))В общем приобрел магнитолу JVC KW-R510,если честно ожидал худшего от штатной акустики,но все наоборот,звук раскрылся,даже порадовал. Следующий этап,установка, переходная рамка стоит от 1500 до 2500т.р,за кусок пластики-это грабеж. Решил проблему очень просто,взял кусок пластика,толщина примерно мм 3-4, вырезал аккуратно и установил.Результат очень даже ничего!!! WP_20150721_003.jpg WP_20150721_003.jpg WP_20150721_003.jpg WP_20150721_003.jpg
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    50 баксов за стоячий козырёк на М2 узкоглазые братья с алиэкспресса просят. От их музыки с нави и всем остальным.
    Пока в раздумье.
  11. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят подскажите пожалуйста модель ну или где в москве приобрести более подходящую рамку на меган 2 под 2дин,спасибо
  12. ISJ555
    ISJ555 Только зашел
    25 мар 2010
    Рига
    Посмотри здесь : http://ru.aliexpress.com/item/for-P...ion-Bluetooth-FM-6-2-2din-in/32221555211.html
    Рамку сделал сам,
  13. Lestus888
    15 окт 2014
  14. Argon416
    Argon416 Только зашел
    27 мар 2012
    Балашиха
    Argon416
    Две недели назад поставил китайскую голову вот такую http://www.magnitola-gps.ru/catalog...a_magnitola_dlya_renault_megane_ii_w2_d9861r/. С прилагаемым Кан-адаптером подрулевой джойстик работать отказался, пока подключился через резистивную матрицу. Настроил семь кнопок кроме энкодера. Дальше буду думать. Остальное работает как здесь описывалось и не раз. Из косяков которые не работают: у меня не получается с копированием файлов. Захожу в соответствующее меню, выбираю носитель в левой части экрана, - галка ставится, затем выбираю носитель в правой части экрана, - галка не ставится. В левой части тыкаю на выбранный носитель - содержимое не раскрывается и соответственно выделить что то для копирования или переноса не возможно. Эта функция для меня важна,т.к. при её исправности есть прекрасная возможность копировать файлы с видеорегистратора но другую карточку. Если кто сталкивался с подобным или может помочь советом, буду очень признателен! Заранее спасибо!
  15. kooandrej
    kooandrej Новичок
    22 май 2013
    Ступино
    хочу поставить Prology DVU-600 что скажите,подрулевые можно подружить?
  16. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Ребят подскажите, может кто видел или заказывал себе отдельный козырёк для М2, как на картинке?
    Всё вроде облазил отдельно нигде нет, только с музыкой и нави. комплектом а это порядка 35 т. рублей
  17. demontik8484
    тоже хотел такой козырек найти под планшет приспособить, не нашел, так же искал выдвижной, их вообще нигде нет, та еще редкость.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2015 ---
    Посмотри в описании, есть ли разъем для подключения выносного проводного пульта. Резисторная матрица помогает не всем, подходит к Пионам и Сонькам.
  18. VADIMAN_FMZ
    VADIMAN_FMZ Только зашел
    27 окт 2015
    VADIM
    ***SANDRO*** Обьясни плиз пожалуйста в твоей статье по соединению адаптера "мультируль" с джойстиком есть такая "фишка мегана к БК на нижнем ряду" это что за фишка, где она находится на джойстике руля??
  19. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Кто
    Кто нибудь уже ставил себе такой козырёк и музыку. Кинте ссылку...
    --- Сообщение объединено, 5 май 2016 ---
    Какая цена самому можно установить?
  20. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
