Проблемы при трогании с места
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Lestus888, 2 июн 2015.
  1. lnv
    Че диагност смотрел :dntknw::blush2:
    Нагрузку чтоли неправильно считает эбу.
    Ну а дальше как, если газу дать, прогреть и ехать. Какая динамика?
  2. no_name
    ээээ, а с чего вдруг обороты должны подниматься сами
    я если трогаюсь без педали газа, то обороты естественно проседают, потом восстанавливаются
    а если есть подъем, то могу и дергаться начать или вообще заглохнуть если газ не нажму
    и это на прогретом моторе
  3. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Смотрел показания вроде все норм чето про странное время впрыска сказал,но я чето не понял о чем он...в итоге типа вроде все норм на прогретую едет вроде но тяга хуже чем у таза 1.5.....:(
    И дерганья просто ужасные...незнаю как описать...
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2015 ---
    Я сел к товарищу в меган вкл первую стал отпускать сцепу машина тутже тронулась и поехала без всяких сильных просиданий оборотов как у меня... И дерганий у него нету никаких....:(
  4. no_name
    может у товарища сцепление пробуксовывает, вот и не проседают обороты
    без сильного проседания оборотов. не подгазовывая можно тронуться, только очень плавно отпуская сцепление и если ровная дорога, чуть небольшой подъем и уже все, будем дергаться, хотя и поедем
    на первой передаче и на ХХ можно катиться, не трогая педаль газа, опять же по ровной дороге, максимум небольшой подъем. чуть больше угол подъема и начинаем дергаться
    обороты должны проседать, они не могут не проседать
    на старте нагрузка же идет на мотор, а ХХ у нас и так на пределе, достаточно, что бы на генератор была полная нагрузка, ЭБУ уже поднимает обороты ХХ
    вы можете плавно ехать на первой или второй передаче на ХХ?
  5. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
  6. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    компрессия в норме??
  7. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Если трогаешься на авто неприбавляя газа то это точно неисправный авто.Педаль газа полюбому нажимаешь,ведь 1,5тонны с пассажирами стронуть сместа очень непросто.
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На Вазе промывали форсунки со снятием ( промывка в обоих направлениях), дерганья на низких оборотах прошли...
  9. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Чот никак невъеду о каких дёрганьях пишите,когда совсем газ нетрогаешь или когда его приходится больше нажимать чтоб тронуться.
  10. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    где-то видео было, как из-за криво поставленного автозапуска джип без водятла круги по сугробам нарезал )))
    но там движок литра три, наверное. на наших такое не проканает, на х.х. не уедешь )
    зря наш Лестус париццо. форсы, свечи, наверное. клапан ф/р вроде смотрел человек.
    не надеялся бы на "смотрильщиков в экран сканера", а пошел бы сам по цепочке - где-нить чо-нить нашлось бы. пусть на второй день, но все получится)
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Насчет сцепления врятли она же именно едет..насчет проседания хз у меня сколько машин было всегда в пробках спокойно без газа трогался....дизельный джампер даже в горку едет без газа,только немного нежней сцепу отпускаю...грубо говоря меган у меня сразу хх не выставляет обратно когда трогаюсь а делает это намного позднее чем нужно...проседать обороты понятное дело должны,но не почти до 0...их чтото должно поднимать...
    Насчет форсунок думал но многие в 1 голос сказали что форсунки у мегана неубиваемые...и даже отговорили от промывки инжектора винсом...насчет датчика абсолютного давления тоже подумывал,у меня есть возможность брать зч на разборе на пробу.вчера взял коллектор впускной с дроселем и обоими датчиками тот что абсолютного давления и тот который посередине в колекторе стоит буду пробовать поставить все целиком
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    11 во всех мерил не отключая насос
    Едет на хх как кажеться с небольшими рывками:(
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    И конда еду на хх без газа рывки бывает проскакивают,и когда трогаюсь и когда газ отпускаю - нажимаю:(
    Да вот думаю уже лезть в форсунки...свечи новые когда начал бороться с этим уже менял:)
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А тормоза часом не подклинивают? Ручник не заедает?
    no_name нравится это.
  15. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Что-то или с подачей топлива или пропуски зажигания,и ненадо доверять диагностам ещё те жучары(многие неумеют читать графики) а строят из себя великих мастеров.
    Посмотри бензонасос
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    гмм... честно говоря, если бы сам не видел, как струя распыла из форсунки на глазах меняется при промывке ... )
    неубиваемость неубиваемостью, но и танк в гне утонуть может )
    датчик давления на коллекторе можно просто пошевелить для начала (на заведенном движке) - м.б., просто негерметичность.
  17. no_name
    ну тогда в чем проблемы? мой меган на ХХ плавно может ехать только если дорога ровная, без подъемов
    появляются небольшие ямки уже нужно газу прибавить
    как написали выше, проверить суппорта, не подклинивают ли слегка тормоза
  18. lnv
    Проверяй катушки, сопротивление обмоток.
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Если прочитать 2 страницы советов, то надо попробовать поменять все :)
  20. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    [QUOTE="koks, post: 665874, member: если прочитать 2 страницы советов, то надо попробовать поменять все :)[/QUOTE]
    Менять всё необязательно,надо найти причину,пройтись по всем системам самому если горе мастера немогут.
