Опоры (втулки) стабилизатора
  1. dimboo
    пост 921.
    :dntknw:
    так и надо у них спросить. В принципе, 19.5 тоже будут работать, просто быстрей "слабая" появится. ну и выработка.
  2. no_name
    потому что им глубоко пофиг. и они такие вот спецы
    на новом стабе нет разницы 18,5 или 19,5, все будет работать нормально
    на изношенном стабе этот 1мм разницы становится критичным
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    корочее заказал то,что никто еще не брал Полиуретан 25-01-006 - 18 мм.
  4. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Поставил себе FEBI 28282, на стабе выработки почти не было. Заскрипел левый на следующий день((( Промучался с неделю, залил все наглухо силиконом))) Тишина продлилась не долго(((( Еще неделя мучений и плюнув на всё полез под своего мегашу. Снял втулку и обнаружил выработку типа заусенцы. Погладив по стабу обнаружил надрыв пластиковой оболочки (походу когда снимали при замене чем-то зацепили или ударили) Решено было сделать " по совковски" и обмотать изолентой)))) Вторую втулку тоже снял там оказалась похожая картина. Все сделал, собрал, кайййфффф уже 10 тыщь))))))
  5. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    т.е. Вы хотите сказать, что изолента Вам помогает от скрипа уже 10 тыщ км? НЕ ВЕРЮ!))))
    сам как то намотал ее на стаб. сорвало думаю км через 20))) там такие нагрузки на скручивание, что ни одна изолента не выдержит.
    абрамович нравится это.
  6. no_name
    да ее сразу срывает и перетирает. бесполезный номер
  7. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Пробег 190000,замена на оригинал при 60тыщщщах ,заскрипели и застучали снова при 120000,подложил метал пластину 6 ти милиметровую,ВНМАНИЕ-полностью уши в которых находится сама резинка. не откручивать,не сможете натянуть,. Опустили уши ,значит,попшикали смесью(спирт с самой обычной графиткой,смешать тяжело ,но возможно,далее в тару мистера мускула) с матом засунули пластины под стаб,закрутили и тащимся! Не забудьте сделать в комплексе ,замена опорников,втулка рулевой рейки ,стоики стаба!!пробег до сихпор..как на новом авто! Стоики у меня родные,все сайленды всего авто стоят с завода!!! Всем удачи!!! И ,ребята,покупайте тачки с родным пробегом!!! Мегаху вздрючиваю как следует,кочки я не объезжаю....трасса ? Круиз 150км/ч и 750 км в одну сторону....128 средняя по компу....7 часов и я у цели. Двигло работает в 4000 практически всегда.....я клячей доволен более чем....вместе уже 6,5лет.....
    ВовкаВовка нравится это.
  8. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    ну вот поставил втулки фирмы сасик 18,5 мм. поездил неделю и опять стаб застучал на ямах(((((блин не знаю что теперь и делать... придется так ездить или покупать уже другой стаб
  9. dimboo
    Отсоедините стойки от стаба с обоих сторон и для начала покрутите в опорах стабилизатор. Потом за концы пошатайте его в вертикальной плоскости. А если есть яма или подъёмник - снизу посмотрите. думаю, сомнения уйдут.
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот что пришло. 20150521202638.jpg На ощупь они и твёрдые вроде и гибкие в тоже время.не прорезаны,отлито грубовато.завтра поеду на СТО ставить,хотел сам,но выбил палец на руке(((
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    vor93on, послушай совет от человека, который катается с полиуретановыми втулками год, и не собирается их менять на что- либо, а более того- подумывает о полиуретановых сайлентблоках рычагов (от авторитета, кароч. :dirol:).
    Намажь стаб в месте контакта со втулкой литолом (если в комплекте была смазка- намажь ею), подложи под втулку кусок ремня ГРМ и забудь про этот узел. Если мастера будут настаивать, что так никто не делает- не верь им. Сошлись на меня.
    И разрезать не забудь. Некоторые, правда, так натягивают :lol:.
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Смазки не было,а как литол реагирует с полиуретаном? Я так и не понял как подкладывать кусок ремня ГРМ?он же не ровный.
  13. lnv
    Зачем еще дополнительно ремень-то подкладывать?
  14. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    16 июн 2012
    Волгоград
    Ездил год на полиурет.Х5 ресурс(непомню синие или желтые) ,все было гут, а теперь они в гамно, скрипят, стучат. Мастер сразу подкладывал ремень, говорит короткие. Литол - это полный бред, его за день езды оттуда выдавит всухую, там не должно быть смазки. Насколько я понял стаб внутри втулки должен быть сильно зажат и при работе втулка должна как бы скручиваться на стабе, пружинить. для того то куски ремня и подкладывают чтобы сильней зажать стаб втулкой. И я так понял, что именно резина оригинальной втулки для этого лучше всего подходит. Но цена 2300 за шт. это перебор, мне западло столько отдавать, на тот же евромеган они стоят в разы дешевле, явно кто-то оху..нно хочет денег.
    з.ы. сам купил Полиуретан 25-01-006, будем попробовать.
    meh нравится это.
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ставить данную деталь из полиуретана, на сухую, без литола и не подложив куски ГРМ- самая большая ошибка.
  16. barmaley2005
    16 июн 2012
    Волгоград
    Обоснуйте! Только не надо приводить свои наблюдения
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    В общем поставил я втулки и стойки стаба. Появилось ощущение собранности машины. втулки были в плохом сосотянии,стойки вообще мертвые,кстати и то и другое заводское. Стуки остались,но мастер утверждает что это от наконечников рулевой тяги,они и правда могут так стучать?? По личным ощущениям изменился характер стука,раньше я его не только слышал но и чувствовал в полу где педали,особенно попадая колесами в ямки и на плохой дороге. Теперь я стуки только слышу,они тише и они при наезде на препятствие появляются.
  18. s_now
    s_now Только зашел
    24 окт 2010
    Самара
    Скрипят по жаре втулки стабилизатора, но отдавать за замену почти 10тыс (6т.р. втулки +3т.р.работа, при том что весь стаб в сборе стоит 8000)? Не знаю... Тупо жалко, на других машинах эта операция у меня укладывалась в 1-2.т.р.
  19. dimboo
    вы только представьте два куска резины (пусть и как говорят "оригинал") за 6 т.р Столько новый фазорегулятор стоит! Ну а про работу -3 т.р я вообще молчу. Грабёж!
  20. no_name
    обычно у всех наоборот любят скрипеть, от холода
    попрыскайте силиконовой смазкой на втулки, на время поможет
    менять нужно, когда стук появится
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2015 ---
    за работу 3тыс - это нормально, там вообще-то возни прилично, да и навык замены нужно иметь
    а вот, что за оригинал (а по факту сасик) дерут по 3тыс за штуку (когда сасик стоит 150рублей, да и остальные производители не шибко дороже) -это действительно большая наглость
