фотоотчет Клапан давления топлива delphi 9307z 509b 02
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ALEKSEY438, 16 май 2015.
  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Доброго времени суток всем!!!Подскажите кто сталкивался с бедой выхода из строя?Какова стоимость?И симптомы,причины его выхода из строя? 20150515_210833.jpg 20150515_210846.jpg 20150515_210806.jpg
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
  4. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    У нас на работе основная техника ГАЗ 3309 с дизелями Д - 245 топливная Бош, данные датчики, крайне редко, но имеют место накрываться, стоят как чугунные мосты, причина науки неизвестна, симптомы - машина не едет как положено, глохнет - выявить можно только с помощью диагностики!
  5. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Да вот и у меня проблемы следующиго характера 2 ошибки df 053 ( лимит высокого давления привышен макс. а вторая лимит низкого давления ниже минимального) и вот главное когда заводишь двигатель выдает текущую ошибку высокого давления включая аварийный режим и не давая пустить двигатель и вот прокрутив раз 10 стартером скинет саляру в обратку давление норм. двигатель заводится, а на заведенном двигателе главное пишет текущую ошибку давление минимальное опять включает аварийный режим и глушит двигатель ((( причем на холодном двигателе работает стоит прогрется глохнет (((
  6. Кубанов
    Кубанов Только зашел
    21 май 2015
    Ислам
    Горел чек проверить инжектор, сканер показал малое давление в рампе диагноз - замена этого клапана. Однако мастера по ремонту дизеля быстро определили причину достаточно скинуть трубки обратки с форсунок и сразу все понятно - переливают клапана форсунки в обратку соответственно не нагнетается нужное давление. Лечится заменой этих клапанов (мультипликаторов)в форсунке. Возможно у вас такая же проблема. Обратный клапан насоса выходит из строя крайне редко как мне сказали.
