Дальний свет включается через раз
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikhael87, 18 май 2015.
  1. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Всем день добрый!
    У моего мегана такая вот беда-не включается дальний свет-вернее он включается но если поднять сильно рычаг к рулю,но не фиксируется какбы...отпускаешь свет дальний гаснет..на диагностике сказали неисправен подрулевой
    Могу ли я там почистить контакты????или в мусор подрулевой...он дорогой просто...
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    может надо разобрать и посмотреть?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Разобрать и посмотреть.
    Потом решить в мусор или ремонтировать.
    На мегане не пробовал,а на старой машине востановил работу "стрекозы"(не работала омывайка).
  5. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Разобрать то оно понятно...только что я там увижу
    если только контакты почистить
    И еще может подрулевой влиять на габариты...то что горит только одна лампочка с правой стороны...???
  6. suomi
    У меня была такая ерунда. Тоже дальний не держался. А потом все прошло само собой. Невероятно, но факт.
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    что увидишь сфоткай и нам покажи, в габаритах лампочку менял? предохранители на лево, право разные
  8. no_name
    вторая лампочка перегорела
    у вас дело не в контактах, а почему-то не фиксируется рычаг
    первое положение - моргнуть ближним, легко потянули рычаг вверх и отпустили, рычга возвращается
    второе положение, вы поднимаете подрулевой до упора, чувствуется некоторое сопротивление, тогда врубается дальний, еще раз до упора, выключается
    я по-первости (да и сейчас иногда) при моргании врубал дальний
  9. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Вот именно что дело не в лампочках....и на диагностике у офф. мне указали на подрулевой...
    а где эти два предохранителя на каждый габарит находятся..первый раз слышу что два..
    --- Сообщение объединено, 18 май 2015 ---
    Вот и про тоже что не фиксируеся рычаг...и бывает даже что включишь ближний-включается одна фара..обратно переключишь-все нормально...как то глючит..
  10. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Век живи, век учись, я тоже моргаю дальним:scratch_one-s_head:
  11. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А где эти разные предохранители на габариты???
  12. no_name
    оговорился. не ближним конечно моргнуть, а дальним
  13. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    Под капотом, те что на 7,5А...
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Там все очень просто. На белом рычажке , который ходит по плате , нужно разогнуть контакты , чтобы к плате прижимались нормально . И переключатель будет работать как новый!!! Очень там все просто. Мучился с этим переключением дальнего , пока не разобрал.
  15. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо...
    А подрулевой для этого нужно полностью разобрать???а то не разу не разбирал.....сложно наверно....да и шлейф там какойто ...боюсь порвать(((
    И еще если можно покажите пожалуйста на каком рычажке ???на рисунке
  16. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    --- Сообщение объединено, 24 май 2015 ---
    Да и еще-мне при разборе нужно клемму АКБ снимать???или можно при вкл. зажигании????я имею ввиду чтоб проверить сразу дальний не собирая руль....
  17. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо я все сделал...и действительно все просто...заняло 20 минут все про все)))
