Опоры (втулки) стабилизатора
  1. dimboo
    Достал меня стабилизатор, верней его скрип, верней опоры сасик.
    В общем вот
    Сейчас подыскиваю подходящую силиконовую консистентную смазку.
    Кто знает - подскажите!
    ВовкаВовка нравится это.
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    литол-24, дешево и сердито
  3. dimboo
    Я его на совместимость с резиной опоры не проверял. Опора не "поплывёт"?
  4. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    хз, чето ни чего достоверного про эту взаимосвязь не нашел
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    сорвало резьбу одного болта который скобу прижимает, там как вообще устроено? в подрамнике гайка или как то подругому?
    Думал сквозное отверстие сделать и прижать, может у кого было такое, как решали проблемку?
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Там гайка впрессована в подрамник, сам я гайки обваривал, по началу тоже думал резьбу сорвал.
    http://megane2.ru/forum/threads/sajlentblok-perednego-podramnika.7378/page-7
    пост 139, под пунктом 15.
  7. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
  9. Camelia
    Стоит гайка-фиксатор впресованная в подрамник.Один раз ее прихватили сваркой и шлифанули болгаркай(на уровне подрамника),второй раз уже сорвал ее,просверлил дырку чтоб голова на 13 влезла и поставили обычную гайку с шайбочкой.:yes3:
  10. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    прочитал все 47 страниц... фух...
    после оригинала ставил муг. номер не помню. при установке сразу подложил кусочки грм. скрипят просто капец. пробежал на них тыщ 40-50
    сейчас лежат в багажнике sasic 4005150 (19,5 мм). я понял, что они мне тоже не подходят.
    хоть убейте, но так и не понял, что надо ставить что бы не скрипело?
    з.ы. вообще меган загадочная машина. например свой неразборной пластиковый корпус термостат я поменял на силуминовый от символа по-моему. теперь в случае чего смогу поменять только сам термостат не покупая корпус целиком.
    подушки двигателя лучше ставит от 2,0 л. мегана (тут на форуме есть тема). стаб лучше от сценика 2, т.к. он 22 мм. толщиной.
    я не пойму, у рено только меган как сирота, что его надо собирать тупо из других автомобилей?
  11. no_name
    подушка от 1,6 работает нормально на 1,6, не надо ставить от двухлитрового, это тут некоторым кажется, что мотор должен стоять неподвижно на ХХ, вот и ставят жесткую подушку
    что касается стаба, проблема в износе стаба,
    я менял оригинальные втулки (не скрипели) на 110тыс, поставлен сасик, хватило на 50тыс км, потом вдруг резко заскрипели и застучали, поставил сасик 19,5мм - финиш
    поставил 18,5мм - все окей пока. поскрипел сперва на холодной подвеске, потом перестал, износ на стабе у меня очень большой
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    короче математика такая.
    оригинал 7701 056 096 (18,5 мм) - 2 шт. = 24,6 дол.
    SASIC 2304006 (18,5 мм) - 2 шт. = 6,44 дол.
    набор от сценика 2
    1. б/у стаб на 22 мм. 8200646060 - 1 шт. = 10,00 дол.
    2. оригинал 7701059966 (21,5 мм) - 2 шт. = 29,22 дол. / Febi 3,30 дол. / SASIC 3,48 дол.
    3. кубик Febest NSBK12 - 2 шт. = 1,65 дол.
    ИТОГО: Если собрать б/у от сценика 2, но с НЕ оригинальными втулками, то выйдет чуть меньше 15 дол. Это почти на 10 дол. дешевле чем купить оригинальные втулки на наш стаб.
    з.ы. цены с exist.ua
  13. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    нашел тут еще один номерок втулки стаба полиуретановой 2501006, только нет инфы она 18.5 или 19.5
  14. dimboo
    Учтите, что стаб жёсче, соответственно и "упругость" подвески изменится.
    Ну и (мои предположения), возможно, стойки стабилизатора будут чаще "лететь".
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Полиуретан 25-01-006 - 18 мм.
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я чем больше тему читаю,тем больше не понимаю что лучше взять.одни сасик хвалят,другие плюются на него через 10000,третьим на официальном сервисе вообще говорят взять феби 19.5,четвертые полиуретаном довольны,пятые говорят что он жёсткий,но сасик её жестче,шестые вообще резинки какие то подкладывает. Мне надо срочно менять эти втулки т.к. ехать далеко и туда где дороги не айс,а я неделю уже не могу определиться)))))
  17. dimboo
    Вот вы какой шустрый!:pardon: Всего неделю! люди по три -четыре раза меняют и то не определились. :scratch_one-s_head:
    Было бы решение, не было бы 47 страниц.
  18. dimboo
    за себя скажу.
    Поставил сасик 18.5 мм. Скрип пошёл даже при +1, +2 °С. Отъездил 1000 с небольшим, снял доработал. Но обжимают они хорошо. Очень туго.
  19. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    ставил TAKSIM втулки. на неделю хватило. стаб стал болтаться. теперь думаю поставить в выходные Sasic. посмотрим на скока хватит
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    а как доработал???резинку подложил???почему некоторым официалы говорят ставить 19.5???
