Кто в ноутбуках разбирается(система охлаждения)?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Роман71, 5 май 2015.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Вообщем ситуация такая,у меня ноутбут HP pavilion dv2700,покупался давно,через 2 года после покупки у меня вышел из строя графический чип из за того,что на этих моделях плохая система охлаждения и ноут сильно грелся,сдал в сервис,пытались делать,в итоге хватило на 2 месяца и опять все по новой,ну и вообщем сожгли мне все там(это я потом узнал),сдал в другой сервис,там сказали только замена материнки.Лежал он у меня около 1,5 года и я все таки решился его восстановить,заказал себе с китайского сайта восстановленную материнскую плату с улучшенным графическим чипом,все поставил,промазал термопастой,все запустилось,но ноут один фиг греется,что я только не делал и еще сильно греется жесткий диск.Вообщем суть вопроса такова-я заметил что отверстия под всасывания воздуха очень маленькое,через него видно наверное только 1/4 вентилятора,можно ли его расширить и даст ли это какой либо результат?просто смотря на другие 2 ноута(у 2х моих друзей) там отверстие под весь кулер сделано.Думаю может мое маленькое отверстие мешает нормальному всасу воздуха, и из за этого все проблемы?не хотелось бы еще и эту материнку потерять.
  3. no_name
    поменять жесткий диск на твердотельный
    пасты не переборщили?
    а вентилятор охлаждения, как пашет
    в биосе или поставьте программу, которая показывает температуру графического чипа и процессора
    и посмотрите, со снятой крышкой будет эффект или нет
  4. Роман71
    17 авг 2013
    так он у меня вроде и стоит твердотельный.Пасты минимальный слой намазал(лопаткой которая была в комплекте),я знаю что чем тоньше слой,тем лучше,паста нужна только чтобы микронеровности заделать.Вентилятор охлаждения работает где то 70 на 30,тоесть 70% он сбивает температуру,вроде на максимальной скорости,ну и остальные 20% времени работает на минимальных оборотах.Программка у меня стоит,после включения,через минут 10,просто лазия в интернете и не нагружая комп у жесткого температура где то 58(если комп на коленях,то ляхи горят),у видео чипа под 60,ну и остальные процессы тоже выше 50,пробовал нагружать спец программой,последние цифры которые я увидел были около 80 градусов,далее программа просто зависла,а ноут ну очень горячий был.Еще кстати вместе с жестким сильно греется модуль wifi
    --- Сообщение объединено, 6 май 2015 ---
    я читал что семейства Pavilion вроде все греются сильно и вычитал что именно у моей модель видео чип рано или поздно выходит из строя
  5. no_name
    80 градусов для чипа - это не так много. а вот для твердотельного винчестера 58 много.
    похоже это действительно конструктивный косяк ноута.
    попробуйте расширить отверстие для притока воздуха, может действительно поможет
    и надо что-то с вентилятором придумать.
    а в биосе или в утилиатах для ноута нет настроек ограничения мощности?
    может поставить ограничение по мощности процессора, для инета все равно максимальная производительность не нужна
  6. Роман71
    17 авг 2013
    ну это на 80 программа зависла,может и больше бы было,второй раз не стал проверять.Настроек я не нашел,может какие спец программки есть для того?Я читал что кто то вольтаж понижает как то.А по счет отверстия-все же попробую наверное,просто если б наверняка знать-а то наделаю дырок просто так(но отверстие реально мало по сравнению с вентилятором,оно прям сразу в глаза кинулось)
  7. no_name
    на ноутах обычно частота процессора меняется в зависимости от нагрузки
    в биосе где-то должен быть раздел, автоматически менять, всегда на максимуме, всегда на минимуме
    наделаете дырок, может будет работать, не сделаете дырки сгорит
  8. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо большое,буду пробовать
  9. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    а крышку которая над вентилятором стоит снимал? там обычно пыль собирается, забивает решетку и не дает нормально работать системе охлаждения
  10. no_name
    я думаю, что если менялась полностью мамка, то наверное автор почистил все от пыли
    Роман71 нравится это.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    естественно,все снималось,кулер полностью разбирался,там был только маленький комочек пыли
