Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А в упаковке KLEBER лежит оригинальный сайлент и стоит 300р
  2. lnv
    Обломали меня. Исчезли из продажи. Будем ждать.
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Так в итоге то какие сайленты брать? оригинал? 8200 275 524 - это номер?
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Если есть время, подожди конечно.
  5. dimboo
    Добавлю про замену. Ув. meh писал:
    я, имея в гараже всевозможные варианты шпилек шайб и втулок, тоже начал со шпильки М12. Тут же закатал резьбу и собрал новую приспособу на основе шпильки М16. И ...не тут то было. Только после того как начал "простукивать" шпильку с/блок тронулся. Убил две шпильки М12 и М16 и час времени.
    Запрессовка длилась 2 часа. Ну никак он не хотел задавливаться. Замеры показали натяг почти 0.6 мм. одел на дрель насадку, зачистил отверстие и с/блок. И кое как с простукиванием по юбке с/блока через бронзовый стержень задавил.
    Конечно, при снятом подрамнике всё было бы легче, но уж очень не хотелось с шаровых сдёргивать.
  6. demontik8484
    Менял на обоих машинах, предварительно облил с/б Вдшкой, покисти, потом еще полил... один никак не хотел вылезать, но потом все таки сорвался с диким грохотом, будто по подрамнику кувалдой долбанули, после пошел нормально, но одну шпильку я укатал... запрессовывал таким же способом - проставки шпильки и т.п. запрессовка обоих заняла около 1,5 часов...
    А в чем заключается страх снятия кулака с шаровой???, по-моему вообще ничего страшного нет, главное аккуратно поставить потом.
  7. dimboo
    Не страх. Лень и глупость природная... думал - если б оба менять, тода можно и снять, а один я и тут перекину.
  8. demontik8484
    Все понял, я просто парой менял сразу, а ради одного снимать подрамник, это конечно перебор, больше времени уйдет на разобрать/собрать.
  9. dimboo
    Знаешь, Ром, после трёх часов возни с с/блоком и ещё часа со стабилизатором, + пара шишек на макушке и сбитые костяшки пальцев я уже начал подумывать о снятии.
  10. demontik8484
    Не спорю, у всех по разному. Когда на седане менял, там все вышло и зашло, как по маслу... На своем сарае начал менял, один тоже никак не хотел вылезать... Залезали тяжеловато, но залезли. Возможно, что у нас были еще оригинальные сайленты, а на седане у меня уже один раз менялись, пробег там соответствующий.
  11. dimboo
    Кстати, обратил внимание, что стояли сайленты(до замены) разные повиду. И судя по тому, как выпрессовывался правый, левый уже менялся до меня.
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А как снять подрамник вместе с рычагами, рулевой и стабом? целиком всмысле? можно так?
  13. dimboo
    Откручиваем р/наконечники от поворотного кулака, откручиваем шаровые, стойки стаба от самого стаба, откручиваем рейку от вала(в салоне), откручиваем передние с/блоки подрамника от кузова. И вдвоём, а лучше втроём опускаем и выводим. Вроде ни чего не забыл. А! колёса ещё снять надо!:blush2:
    --- Сообщение объединено, 12 май 2015 ---
    Забыл нижнюю опору.
    и будет вот так
    Р/вал только с другой стороны.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    и потом откручиваем по болту с каждой стороны спереди подрамника,где кронштейн вверх.открчиваем 6болтов сзади подрамника
  15. dimboo
    :punish:
    про самое главное и не написал! Бардак в башке...
  16. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А радиатор просто лежит на подрамнике, или крепится чем? Вот думаю как удобней заменить эти чертовы сайлентблоки. Снять целиком, или отгибать и так мучаться...
  17. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    передний остается на машине.я так снимал.поверь лучше подрамник не трогать,чтоб рейку не открчивать.я манал ее из салона откручивать закручивать
  18. demontik8484
    Я откручивал рейку в салоне, накидной ключ трещетка на 13, 2 минуты и все готово, неудобно конечно, но терпимо.
  19. dimboo
    Рейку открутить от подрамника и подвязать к выхлопу- пусть весит. Дальше по схеме. Хош сымай, хош там крути.
    А я рейку не трогал, осталась висеть на машине
