  1. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Момент затяжки ступичной гайки 280 Нм.
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2015 ---
    Есть немецкая фирма NK производящая тормозные диски, может о ней речь идет...
    Себе передние торм. диски взял Otto Zimmermann, тоже немецкие, по 2500 р/шт. Колодки оригинальные.
  2. dimboo
    Открыл "Тетий рим" там на переднюю ось 280. По задней вообще ни чего.
  3. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    да я узнал диски Nk кто что скажет о них?
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Мурзилка от "Третий рим", стр. 178, п.9 — 280Нм для задней ступичной гайки
  5. dimboo
    Упс. Я смотрел таблицу в приложениях.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребята,подскажите кто нибудь,вчера поменял передние тормозные диски и колодки,диски поставил ABS,колодки Текстар,тормоза конечно стали хуже,но думаю потому,что еще не притерлись,если плавно тормозить то еще нормально,а вот если оттормаживаться со скорости 80,то это писец,сегодня даже поворот проехал(задумался и забыл притормозить),вооот,впринципе суть вопроса не в этом(хотя послушал бы ваши мнения и по поводу этого),короче сегодня ездил в москву и по приезду домой обнаружил что на одном диске по центру окружности образовалась неглубокая впадина,такое чувство что то попало под тормозную колодку и когда я нажал на тормоз она профигачела мне диск,отверстие по всей окружности,шириной пару-тройку мм,не очень глубокое но видно глазом и чувствуется пальцем.Так почему так случилось?на старых дисках сколько ездил-никогда такого не было,а тут поменял и на тебе и как вообще это в дальнейшем повлияет,просто в диске каждый миллиметр на счет,а тут такое,к тому же не уверен что то что попало под колодку отвалилось и в дальнейшем не будет еще хуже
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Диски могут быть покрыты защитным слоем от ржавчины,перед установкой надо тогда растворителем его снимать,может поэтому у вас не эфективные тормоза.
    Что то попасть между диском и колодкой такое что могло процарапать диск,это врятли.
    Скорее всего колодка бракованая с неравным по твердости тормозным слоем,края мягкие а середина твердая.Отсюда и тормоза плохие,так как тормозит не вся колодка а та которая потверже.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    да,было покрыто защитным слоем,правда я просто тряпкой его вытер.Я не думаю что колодка бракованная,сами подумайте,там ширина образовавшейся выемки пару-тройку мм,,глубина не большая,это должно быть место в колодке(так же пару мм) которое дефектное,думаю такое вряд ли будет,если дефект-так уж вся колодка
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне кажеться у вас влито инородное тело в колодку.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    ну вот кстати да,как вариант конечно,но другой то вроде нормальный.Блин вот че теперь делать.Просто боюсь как бы эта фаска больше не стала,одно дело если туда мусор какой случайно попал и выскочил потом,а другое дело если правда что то влито туда.А еще вот щас думаю,ведь за 500км не могла же так колодка сточиться,что этот дефект так быстро вылез
  11. no_name
    да кусочек чего-то твердого попал между накладкой и диском
  12. Роман71
    17 авг 2013
    просто со старыми дисками никогда такого не было,вот и переживаю,все таки токо новые поставил-жалко.
    Я бы уже час назад пошел, скинул колесо и колодки :pardon:, работы на 20 минут
  14. Роман71
    17 авг 2013
    приехал уставший:smile3:сил хватило только чтобы в гараж машину поставить и дойти до дома.Завтра тоже не получиться посмотреть,работаю,а узнать очень хочется от чего так происходит:scratch_one-s_head:понятное дело что как время будет сразу сниму и гляну
    Плохо тормозило - вероятно не обезжирили диски (очиститель тормозов или растворитель)
    Что то попасть не должно, т.к. постоянно был бы скрежет.
    Возможно в феродо вварили кусочек металла
    slavavv нравится это.
  16. Роман71
    17 авг 2013
    у меня не феродо))я взял текстар,кстати доволен очень что не скрипят.Скажите а щас нужно обезжиривать или само уже все притрется?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Феродо имеют в виду сам тормозной слой на колодке!)
    Если не обезжирили,то ничего страшного,с переди оно быстро выгорит.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    я уже потом понял что есть феродо,спасибо за ответы:smile3:,в ближайшее время сниму,гляну что там с колодками
    За одно не поленитесь обезжирьте колодки и диски, на хорошие диски наносят хорошую смазку, сама долго сгорать будет
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    Поставил на перед диски и колодки ABS - свистят ужасно при торможении. один плюс - все пешеходы в округе шугаются). на самом деле - может колодки другой фирмы поставить?
