Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Да он не тухнет пока не добавишь тормозной хватает где то 1мес.Не знай куда думать , при повороте руля возникает проблем ,но тормоз жидкость реально куда-то уходит.
  2. dimboo
    Мдаа, доливать тормозуху не дело! Искать, искать и искать. Гаданья не помогут. На стык коробки с двигателем посмотреть, может всё таки выжимной подтравливает...
  3. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Я не гадаю ищу , к официалам ехать не хочу , они прошлую проблему не нашли ,слава Богу нашёл сам и решил всё просто и бесплатно по сравнению с offами
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Кто подскажет, если есть ЕСП, требуется ли делать какие-то манипуляции с ним при замене жидкости? Какой-нибудь режим ремонта/прокачки. Где-то попадалась запись, что КЛИП-ом должен подобный режим активироваться для открытия спец. клапанов. Иначе не вся жидкость будет заменена.
  5. no_name
    Вопрос на кулинарном форуме: «А нужно ли добавлять масло в тарталетки
    с черной икрой?» Комментарий: «Да будьте вы прокляты!»
    мне кажется, что как и с блоком АБС - спецрежим нужен, когда завоздушен блок
  6. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    А как его включить спец режим, что за режим.
  7. dimboo
    По простому, как я понимаю, прокачка "по старинке" не вытесняет тормозную жидкость и (если есть) воздух из блока АБС. Из за эл.магнитных клапанов, которые открываются по команде "мозга" . Так вот функцию мозга берёт на себя диагностический прибор
  8. Amokk
    12 сен 2008
    Ну мне ж "по феншую" надо, поэтому и думаю как сделать лучше.
    Масло обязательно добавляйте! Так вкуснее :)
  9. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Спасибо понял ,это снова про клип.
  10. dimboo
    Amokk нравится это.
  11. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Менял тормозную жидкость, высосал из бочка то что можно, залил новую (WURTH DOT4) и начел не заводя двигатель легонько прокачивать пока не пошла свежая чистая ТМ...... и так на каждое колесо, пока всё работает отлично..........
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Спасибо! поищу в клипе подобное - Активируйте электромагнитный клапан регулирования давления в тормозе правого заднего колеса (команда АС156).
    но скорее всего тогда уж доверюсь официалам.
  13. lnv
    Устройство для прокачки у оффициалов создает давление в бачке или наоборот разряжение?
    Я это к тому, что можно ли в гаражных условиях с помощью клипа и блок абс прокачать?
    Кто-нибудь это вообще проделывал?
  14. lnv
    Есть какие идеи?
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Виталий, много думал над твоей проблемой. Сзади автомобиль (видно, когда моешь сам) не в жирных точках?
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    сцепление не течёт?бывает в вакуум уходит.
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Все чисто нет пятен точек , внимание обратил бы внимательный.
  18. lnv
    Это не ко мне наверно. У меня проблем нет.
    Кроме как хотелось бы по жестче педаль тормоза.
    Когда прокачивал не уследил и хапнул воздуха.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В клипе есть функция прокачки гидроблока.
    Должен с подсказками говорить что делать
  20. lnv
    Спасибо кэп :) Разряжение в бачке или давление должно быть?
