Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. DaK
    cross нравится это.
  2. no_name
    да я так старался первый раз снять, что резьбу сбил. я пытался, что-то вроде съемника изобразить
    пришлось потом плашкой проходить. хорошо, что дома нужного размера оказалась
    а в результате, покачать и тянуть нужно и легко снимается. главное настырно делать.
    сперва кажется, что вообще намертво приржавела, но минуту подергаешь и легко снимается
  3. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Боюсь я дергать сильно. Съемник намного дешевле стоит, чем ремонт всей беды, которую сломать можно. Нужен совет, брать спец. для этих дел съемник или универсальный. В смысле, еще где-то в мегане съемник будет нужен?
  4. no_name
    а сильно дергать не поможет все равно,
    качаете поводок и тяните, сильно не нужно тянуть
    главное качать и тянуть
  5. Г@рик
    Г@рик Только зашел
    23 мар 2015
    игорь
    Дорого время суток. Может не в тему но всё-таки , если в районе датчика дождя есть трещинка в стекле будет ли работать датчик?
  6. DaK
    Съемничек такой есть вот
  7. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
  8. no_name
    что бы снять трапецию никакого отчета не требуется, там все настолько просто и интуитивно понятно с первого раза, даже как-то на рено непохоже
  9. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    Сегодня и я сплясал с бубном вокруг трапеции, закис шток со стороны водителя, снялось все просто, кроме поводка со стороны водителя и самого штока, паводок снял арендовав на 5 мин в СТО универсальный съемник (только в 3-м СТО нашелся таковой). а вот шток выбивал очень долго, даже немного замял резьбу, но потом гайкой прошелся - прокатило. поводки выставил наглаз, без всяких меток, получилось "хоть на выставку". Хотел прочистить заодно дренаж, но ничего подходящего не нашел, подручными средствами почистил и уперся примерно через 30-35 см. Подскажите какая там примерно длина дренажа и кто чем чистит? может туда химии налить какой?
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2015 ---
    подтверждаю, даже на жигулях трапеция сложнее вынимается и ставится
  10. no_name
    да вы уже насквозь прошли дренаж. и уперлись в конструкции там если память не подводит резиновые вставки - меньше 10см
  11. suomi
    Я чищу тонким тросом, обмотав конец троса изолентой. Длина троса около метра.
  12. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    Вот и мне кажется что трос длинный должен быть, я точно больше 10 см пробил, но налил воды и она не ушла
  13. suomi
    Там правый дренаж (по ходу движения) практически никогда не засоряется - он прямой, без извилин. В левом есть поворот, его надо умудриться пройти. В обоих случаях конец тросика выходит к подкрылкам с внутренней стороны.
  14. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    вот наверно в поворот я и уперся
  15. no_name
    я этот как-то легко прочистил
  16. dimboo
    Для наглядности:
    http://www.drive2.ru/l/710142/
    Я чистил компрессором. Где то тема есть...
  17. michad
    michad Новичок
    19 дек 2014
    michad
    вот это уже интересно, пожалуй воспользуюсь в ближайшее время
  18. vladbal
    vladbal Только зашел
    8 ноя 2011
    Киев
    Подскажите,какие надо проверить предохранителя,отвечающие за работу трапеции-??
    Разобрал и смазал трапецию,как было описано в теме. Увы не работают.
    Снял отдельно моторчик и подключил его, опять нет движения...
    Вот хочу проверить предохранители,прежде чем заказывать новый моторчик или все в сборе.
    Кто знает,подскажите-???
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    отдельно подключили как? напрямую? машина какого года?
  20. vladbal
    8 ноя 2011
    Киев
    У меня Меган-2 2005 года,просто открутил моторчик от трапеции и напрямую подсоединил к клемме.
