Ошибка chek emission
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем yzdan, 5 апр 2015.
  1. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Короче у меня чек потух, я просто на трассе дачке дал просраться......)):yahoo::yahoo::yahoo:
    no_name нравится это.
  2. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    [QUOTE="murder, post: 656256, memberкатализатораче у меня чек потух, я просто на трассе дачке дал просраться......)):yahoo::yahoo::yahoo:[/QUOTE]
    А кто в курсе сколько вообще ресурс катализатора.
  3. no_name
    а вот это и забыли все посоветовать
    я на ситроене так лечил эту байду
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2015 ---
    100тыс + - 50тыс км
    неизвестно точно, от режима работы, от качества бензина, от присадок в бензине, от количество времени работы двигателя с неисправной системой зажигания
  4. VEKSEL
    VEKSEL Только зашел
    6 апр 2015
    привет всем,а у меня вылетает эта ошибка при скорости выше 120,а потом при нормальном стиле езды пропадает через несколько дней,на диагностике лямбда зонд на выходе лечили,но помогло временно
  5. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Кто нибудь ставил лямбда зонд который для калины идет подскажите номерок
  6. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Ну вот и закончились мои мытарства с катализатором,вытащили его и поставили обманку,машина ожила и перерасхода аи95 незаметил пока,да и громче она не стала.Буду посмотреть дальше.
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    выскочила ошибка, холостые не плавают, динамика не изменилась, последнее время заливал 92, 92 экто лукойл( по динамике как 95 газпром), остается датчик положения распредвала?
  8. demontik8484
    У меня была такая проблема, машина как ехала, так и едет, а ошибка горела... Поменял лямбду, сбросили ошибку и все хорошо. У меня авто 7 года и данная ошибка никак не сбрасывалась сама, пришлось в сервис ехать. Хотя для начала, посоветовал бы проверить контакты лямбды и сбросить ошибку, возможно что просто какой то промежуток времени, отсутствовал сигнал и комп это сразу прочухал и сообщил об этом.
  9. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Горит эта ошибка сканер показывает ошибку по 2 лямбде заменил та же картина,тяга ровная,стрелка не дергается,заправку поменял,ни чего не понимаю!Сканером ошибку сбрасываешь машина постоит на холостом выскакивает,сбросишь начинаешь ездить не горит
  10. demontik8484
    а лямбду то ту поставил которую надо, с проводкой все нормально, разъем целый?
  11. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    разъем целый,да у меня и старая рабочая я когда новую поставил думал все,,опять загорелась,провода дергал на заведенной не загорается,уже не знаю что думать, буду копать дальше
  12. no_name
    у меня только одно объяснение - катализатор
    на ХХ выхлоп не "дожигается" в катализаторе как надо, вторая лямбда это видит, и дает ошибку
    газуете, получается нормальный выхлоп
    или из-за каких-то причин на ХХ получается слишком богатая смесь
    странно что лампочка системы снижения токсичности при этом не горит
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    разве на бензинке есть лампочка системы снижения токсичности?
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2015 ---
    при проблеме с катализатором машина тупить вроде начинает
  14. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Сейчас ехал и заметил легкий толчок и загорелась ошибка может заменить датчик распредвала,ошибка по нему не появляется,или же это катушка мозг парит
  15. no_name
    есть, на первой фазе система отключена, на второй активна
    эту лампочку упорно называют чек-энжин
    это если он забит
    если не справляется и система снижения токсичности активная, ЭБУ может врубать обходную программу и на давать лить форсунком энергично - тогда снижается динамика
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня эта лампочка горела дольше остальных на несколько секунд, но потом тухла. вот теперь ошибка горит, динамика в норме, поеду на клип
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Emissions горит второй день, естественно на динамику и прочее никаких нареканий. Просто тупо раздражает наличие горящих "лишних" лампочек на панели. Вчера экспериментировал, обнулял комп и засекал его данные. За 165 пройденных км. по межгороду средн. скорость около 85 и расход аж 5,7/100. Во как! А чем вообще чревато постоянное высвечивание этой ошибки? Ведь едет же без проблем...
  18. no_name
    а лампочка снижения токсичности почему не горит? она при запуске загорается и гаснет?
    судя по расходу и средней скорости, у вас ЭБУ работает в обходном режиме (на дать грязный выхлоп). А снижение динамики вы просто не замечаете.
    у меня такая фигня была на ситроене, расход становился крайне низким, тяга вроде бы в норме, разгонятся без проблем.
    но как только уходила ошибка, машина просто летать начинала если нажимать педаль до упора
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    проблема в катализаторе я так понимаю
  20. no_name
    не факт, может быть бензин, может быть слишком богатая смесь, которую почему-то не скорректировать, горит она нормально, но второй лямбде кажется, что слишком плохой выхлоп
    или наоборот, в катализаторе дожига не происходит совсем
    на обеих лямбдах одинаковые показатели
