Ошибка chek emission
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем yzdan, 5 апр 2015.
  1. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Уважаемые фуромчане,возникла проблемма после поездки за город,неожиданно вылезла ошибка chek emission(грязный выхлоп),поездил по городу 1день она пропала,поехал опять за город и снова вылезла.На динамику да и на работу авто никак несказывается,всё ок.Доморошенные сервисмены помочь несмогли,а клипа в городе нет.Может кто сталкивался с данной проблеммой?
  3. no_name
    лампочка системы снижения токсичности горела (ту, которую обзывают чек-энжин) ?
    возможные причины - хреновый бензин, отказ лямбды, плавающая шибка датчик распредвала
  4. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Да загорелась лампочка движка и разводной ключик,бензин вроде неплохой лукойл экто 95,а вот лямду как проверить,и что за плавающая ошибка ?
  5. no_name
    это все вместе загорается, когда есть пропуски зажигания и ЭБУ отрубает подачу в какие-то цилиндры топлива
    странно. что ничего не почувствовали, хотя если вылетал датчик распредвала, то ЭБУ врубает обходную программу
    ошибка пропала на ходу или после перезапуска мотора?
    если проблема была в датчике распредвала. тогда будет ошибка в памяти, клип ее увидит. а вот остальные сканеры - не факт
    плавающая ошибка датчика распредвала (надеюсь мотор 1,6?), датчик то работает, то не работает
    вылетающая катушка может такое давать, когда она то работает, то не работает - можно не почувствовать эффект
    смотреть несколько вещей
    искать неисправную катушку (методом тыка, установки заведомо исправной, вместо вылетевшей) купить новую катушку и ставить
    смотреть парами катушки 1 и 4 2 и 3. можно и две купить, что бы проще было
    заменить одну пару и поездить и смотреть, помогло/не помогло, потом вторую пару
    если дело не в катушках, запасная катушка всегда пригодится.
    если не в катушках, далее датчик распредвала,
    лямбда-зонд нужно смотреть по показаниям, что он показывает.
    клип бы, он бы тут сразу определи в чем дело.
  6. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Вот за напоминание про катушки спасибо,точно когда менял свечи(вылетело сразу 2) то их катушки были в убогом состоянии(в конденсте и какойто ржавчине),поеду за новыми завтр(заменю все сразу чтоб немучиться),а там увижу как оно,поеду в область к официалам н а клип.
  7. demontik8484
    Была такая проблема у меня, тоже загорелась ни с того ни с сего, но у тебя хоть гасла, а у меня ни в какую, на клип не ездил, решил сразу поменять нижний ЛЗ, купил, поменял сам, поехал на клип чтобы сбросить ошибку, больше не вылезала.
  8. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Спасибо за отзыв,но начну с катушек,т.к. они точно могут неработать.
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Смотри лямбду, может оборвал. Если динамика та же то катушки скорее всего не причем
  10. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Ну катушки менять поеду к знакомым стоа(ибо своих ключей неимею,вот руки есть а ключей нет) вот там на подъёмнике и посмотрю(хотя где я в городе мог её оборвать)
  11. no_name
    тогда вряд-ли бы лампочки и надпись гасли
    kadyr нравится это.
  12. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Ну я думаю троил бы, надо клип а не карты таро )))
  13. no_name
    насчет троить вряд ли, нижняя лямбда за выхлоп только, динамика упадет, тяга снизится, но троить точно не будет
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Троил бы из за катушек
  15. no_name
    не факт, может быть незаметно троение. у меня один раз катушка хреново работала. заметил только что вдруг иногда стали слегка плавать обороты ХХ.буквально чуть-чуть стрелка дергалась, а под нагрузкой все окей было. мотор при этом работал ровно на ХХ
    но на первой фазе система БК - партизан. молчать будет до последнего
    "проверьте впрыск у меня вылезло, только когда катушка вырубила свою пару.
    датчик распредвала вылетал - БК молчит, на ХХ глохну из-за него, БК молчит
    датчик ВМТ - БК молчит, машину не завести, молчит
  16. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Точно есть такое,на хх стрелка еле заметно но плавает.
  17. no_name
    значит катушки
  18. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    А может эта ошибка вылазит в следствии отказа датчика температуры воздуха в ресивере?
  19. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    У меня тоже горит эта ошибка, хотя все нормально, я когда заслонку промывал, забыл вставить шр от датчика температуры воздуха в ресивере, он отпал и загорелась эта шляпа "ЧЕК ЭНджиН" и не пропадает, обороты, температура, тяга на внешний взгляд все норм...хз
  20. no_name
    а датчик обратно поставили? лампочка системы снижения токсичности может гореть одна, когда системы не может обеспечить нормальный выхлоп и врубает обходную программу. ну из серии ЭБУ пытается регулировать смесь, углы зажигания, а на второй лямбде все равно плохо
    или датчик какой-нибудь отказал, систему работает по табличным данным и не дает например лить богатую смесь
    но тогда остальные сообщения не горят
    "проверьте впрыск" горит, когда есть пропуски зажигания
  21. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Да поставил.. До работ все работало нормально, ничего нигде не горело, как только я засунул туда свои руки, сразу все повылазало ))))))....горит чек и ключик....я хз, вроде бы ниче нигде не трогал, тяга движка нормальная, как обычно, выхлоп из выхлопнухи "равномерный"..
