Фонари заднего хода и электро схема.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем pocheto, 16 мар 2015.
  1. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Челябинская область.Г.Озёрск
    Pocheto
    Добрый вечер друзья! У меня тут такое дело. Примерно месяца за два поочередно перестали гореть фонари заднего хода, сперва один, потом второй. Первым делом проверил датчик на коробке, замкнул два контакта, результатов не каких, видимо датчик рабочий, посмотрел на лампочки сквозь стекло ФАРЫ, на вид нитки целые. Не хотелось бы сразу лезть в предохранитель, для начало хотелось бы посмотреть электро схему. В интернете электро схему задних фар не нашел. Может кто богат? Поделитесь пожалуйста! Или посоветуйте что нибудь путное!
    Заранее всем спасибо!!
  4. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
  5. дмитрий клабуков
    дмитрий клабуков Только зашел
    25 мар 2015
    дмитрий
    Расскажи в чем была проблема?
  6. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Добрый день! Проблему так и не решил!
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    Хотелось бы еще раз поднять данную тему! Так как проблема так и не решилась! Проверил лампочки-целые, проверил предохранители - целые. Попробовал замкнуть контакты на датчике заднего хода(который стоит на коробке) - результат нулевой. Вообщем сделал осмотр и пришел к выводу, что на этот датчик(что на коробке) нарпуга не приходит вообще. Визуально обрывов не увидел...:cray:Если кто сталкивался с подобной проблемой просьба отписаться! Или что то подсказать,куда еще смотреть, что еще дергать.
  7. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Неужели никто не может подсказать??? Аууу!!! :clapping:
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Напряжение на датчике ЗХ, с заведенным двигателем проверяли?
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    вывод на основании чего сделали ? замеряли присутствие +12 в на датчике заднего хода ?
    габариты и стоп-сигналы в порядке , как понимаю?
  10. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Добрый день. С не заведенным двигателем , но включенным зажиганием.
    Да проверял. Да, габариты и стоп-сигналы в норме.
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    У меня напряжение на датчике появляется при заведенном двигателе.
    Я, за полгода два датчика поменял (ставил, оба раза, ERA 330543). Первого хватило на 4 месяца, второй пока работает (с января).
  12. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Хорошо спасибо вам, попробую при заведенном двигателе.
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Пока не за что.
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    давайте, отпишитесь по результату. погадаем дальше, авось, нагадаем коллективно)
  15. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Обязательно ! Как время будет, попробую и сразу отпишусь!
  16. Evgen804
    Насколько я помню если датчик загнулся то машина с педалью тормоза не заводится, только со сцеплением, на механике так, пишет включи нейтраль! У меня еще на датчике (Era) наконечник стерся, когда включаешь загораются, включил -потухли!
  17. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Да, с педали тормоза у меня перестала заводиться , но никаких сообщений не пишет, при попытке завести с тормоза включается зажигание. Со сцепления заводиться без проблем на любой передаче.
    Датчик Era это датчик ХХ?
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    У меня, с педалью тормоза, тоже не заводиться, ни народном выключателе ЗХ, ни на ERA.
  19. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    я тоже покупал 1 раз датчик з.х. ERA, сдох через 2 месяца, тоже с тормоза не заводилась, потом купил - 3200500QAEKT (он топа от ниссан, но пришел в коробочке рено с оригинальным реношным номером) и 4 год катюсь без проблем.
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Столько же стоит оригинальный выключатель, следующим буду его брать, все таки он 150 т. км отходил.
  21. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    так он и пришел оригинальный реношный, только стоил с этим номером, на тот момент когда я его брал, в два раза дешевле.
