Лампы освещения номера (подсветка номерного знака)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем T-rex, 24 ноя 2008.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    быть может... но номер в темноте видно нормально, на ТО ничего не сказали, хотя смотрели на них.
    в салоне не так ярко конечно как лампочки, но поставил их только из-за того, что плафоны потихоньку плавились. а покупать светодиоды по 500 руб я не стану.
    никого не агитирую :-D
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    колхоз с подсветкой номера
    из личного опыта - поигрался со стандартными лампочками и светодиодными. стандартные цилиндрики перегорают и плавят фонарь, светодиодные - тускловаты и перегорают ) короче, куда податься бедному еврею ? :-D
    знакомый притащил перегоревшие китайские светодиодные лампочки, на удивление, c очень неплохими диодами. хохма в том, что матрица с 5 диодами очень хорошо светит на 15 вольтах. думаю, отчего бы и нет ? впаял их в подсветку номера - вуаля ! при выключенном движке тусклая подсветка, при включенном - замечательная. ноу проблем уже полгода ) если кому интересно, сделаю фотоотчет.
  5. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Конечно интересно!
    Какая лампочка донором была?
    Как выковыривал светодиоды?
    Как мастырил в разъем на авто?
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Тоже погасла подсветка номера. Было как этом посте. Проводки и контакты ламп сгнили почти полностью...
    Восстановил "приколхозив" части от подсветки номера вазовской восьмерки.
  7. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    Купил на Алиэкспрессе светодиодные лампочки в подсветку номера
    2PCS T10 5050 5SMD LED White Light Car Side Wedge Tail Light Lamp Bright ES88
    Стоят месяц.Светят белым.Цена 38руб. штука.Поменял за 5минут.
  8. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Вариант ремонта лампы освещения.
    Думаю не только у меня было такое
    Там где отмечено, сломаны защелки. (Спасибо предыдущему владельцу)
    И стекло было треснуто. Но если трещину я просто залил суперклеем, то защелки уже так просто не восстановить. И так для ремонта нам понадобится:
    • Зажигалка
    • Канцелярская скрепка
    • Плоскогубцы с кусачками
    Разгибаем канцелярскую скрепку в прямую проволочку.
    С одного конца делаем загиб 5 мм под 90 градусов. должна получится буква "Г" на длинной ножке.
    зажигалкой нагреваем длинный конец и делаем два отверстия. Должно получится вот так:
    В итоге у нас получается этакий Шпингалет.
    Расположение отверстий должно быть такое:
    Чтобы не промахнуться отверстия нужно проплавлять прямо по месту. Или закрыть стеклышко, отметить тонким маркером.
    Таким образом, мы получаем быстрый и просто ремонт. Держит шпингалет очень плотно, в тоже время его легко разобрать.
    PS:
    • Уплотнитель смазал силиконовой смазкой. И он сразу стал как новый. даже вмятины ушли.
    • На моём М2Ф2 2006 года стоит лампа W5W(как в габаритных огнях), Отлично видно на первом фото.
    • Номер лампы хорошо видно на последнем фото, на стёклышке светорассеивателя.
    • https://yadi.sk/d/xDQy5ToPfH2eo Папка с фото
    • Цена новый лампы по экзисту 640-750р
    Mazayac и Федор_98 нравится это.
  9. suomi
    Меган 2 седан. Менял кривыми руками лампу подсветки номера и отломил кусок стеклышка. Пока замотал дырку изолентой, но это не надежно. Кно нибудь знает, продается ли стекло отдельно или блок полностью покупать надо? Номер стекла или блока?
  10. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    На схеме есть стеклышко отдельно, но номера нет, тоже искал, но так и не нашел.
  11. suomi
    И в итоге? покупали плафон?
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Залил термоклеем на время, ни как не могу решиться заказать плафон.
  13. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    У самого стояла рамка с подсветкой номера (пришла от пред.хоза.) намучился с ней: поподает влага грязь плохой контакт все плавится и перестает функционировать. Выбросил нахер эту рамку купил светодиодную ленту точнее набор из 2х штук типа для ДХО они сантиметров по 25 клеится на 3M скотч, чутка их подрезал обезжирил бампер и забацал во всю длину номера. Ходят уже более пол года все ОК. фото скину если надо
    Еще один + покрайней мере для меня: освещает пространство сзади машины удобно ночью видно что там на земле, вдруг лужа или грязь какая
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Поставил два диода в плафоны. Не жалуюсь. Светит супер. Ничего не плавится.
  16. suomi
    Я не знаю, что там может плавится. Ставьте правильные лампы. У моего Мегана за 7 лет ничего не расплавилось. Только криворукий хозяин сегодня стекло плафона сломал.
  17. suomi
    А я нашел. Номер стекла 7700428051, но бл.ть стоит https://www.emex.ru/f?detailNum=7700428051&packet=-1
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Мне кажется это не то. Оно какое-то трапециевидное, а у меня прямоугольное.
  19. suomi
    Ну вообще да, у меня тоже прямоугольное. Пока дыру замотал изолентой, а там видно будет. Может быть новый блок закажу. Теоретически подходит блок с Калины, но с небольшой доработкой. Он меньше по размеру, надо думать как его в бампере закрепить и вход немного подпилить надо. Цена 150 р.
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Может и ошибаюсь, но трапециевидное стекло подсветки госномера бывает на Мегане2 с кузовом универсал. На кузовах седан и хэтчбек - стекло прямоугольное.
