Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Кто пробовал не устанавливать этот толкатель и глушить масляный канал? Причина его не ставить следующая: у меня зазор между отверстием и корпусом толкателя больше 0,1 мм , (а должен быть в пределах 0,06 - 0,08 мм), что приводит к снижению качества смазки распредвалов и дополнительному шуму работы двигателя. На ларгусовских моторах к4м его нет.
  3. demontik8484
    присоединяюсь, просто интересно зачем он вообще нужен.
  4. lnv
    Что за толкатель то? Фото где глянуть, или опишите где он.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
  6. lnv
    Видео не стал смотреть. Уже видел.
    По памяти - называется эта хрень успокоитель распредвала выпускных клапанов.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2015 ---
    А масляный канал - это отверстие на видео, над этим толкателем?
  7. dimboo
    Тема поднималась тут
    http://megane2.ru/forum/threads/chto-pokazalo-snjatie-gbc.19142/page-9
    НО.. чтобы кто то из клубников снимал я не слышал. Может вы первый будете?
  8. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Буду убирать его, заглушку уже заготовил. О результатах буду оповещать.
    Amigos нравится это.
  9. dimboo
    Фазорегулятор живой?
  10. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    изношенный фазорегулятор требует большего количества масла для заданного сдвига распредвала, что приводит к снижению давления масла в верхней магистрали, что приводит к масляному голоданию распредвалов и их износу и износу пастели DSC_6371.JPG . Отсюда шум в наших моторах. Да еще перетянутый ремень ГРМ согласно инструкциям.И масляное давление еще снижается из за большого зазора между толкателем распредвала и его корпусом и результат на фото. Необходимо заменить оба распредвала и фазорегулятор и удалить толкатель т.к. восстановить геометрию без замены головки сложно. зазор 0,15 вместо 0,06 - 0,08.
      Размер файла:
      305,2 КБ
      Просмотров:
      111
      Размер файла:
      309 КБ
      Просмотров:
      99
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ну вот, а известный форумчанин говорит, что ничего не будет при дизелящем фазорегуляторе. Ай ай ай.
    Бегом на замену фазорегулятора.
    На фото износ - это какой пробег у двигателя? И какой двигатель?
  12. dimboo
    Докажите. Пока это просто теория! Хотя не исключено.
    А давление вы замеряли? сколько? на каких оборотах? А при отключенном клапане? А может у вас маслонасос того, не этого...
    Как давно ф/р у вас не работает? Почему и на сколько больше требуется масла? Может не рабочий ф/р это последствие масляного голода, а не причина?!
    Поймите правильно. Это заявление надо подтвердить! Пока кроме фото с износом(не факт что из-за ф/р) нет ни чего.
  13. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    На сегодняшний день, я все больше и дальше разбираю двигатель своего автомобиля и поражаюсь теми недоработками узла фазорегулятора, который должны были сделать французы, если они захотели поставить фазорегулятор. И то, что вы от меня требуете под силам современному КБ двигателестроения. И я дойду до часа когда и это померю и то оттестирую. Но это Дружище стоит огромных средств и желаний сделать двигатель лучше и надежнее, чем я и занимаюсь. У автомобиля пробег 59 тыс. км .2008г.в. эксплуатация 90 % пробега - трасса. Двигатель внутри по чистоте, такой - же как крышка. Масло Эльф SXR. Треск начался на 23 тыс. км. По совету "знающих" ездил с треском, доездился, до такова вот результата. Состояние - ищу истинную причину. Есть ещё две таких-же машины, ждут очереди. Да, еще, на новую Ладу Веста французский мотор с фазорегулятором ставить не будут, а ставить планируют японский. Это весомый аргумент.
  14. dimboo
    Для замера давления масла, Дружище, не надо в КБ обращаться.
    То, что узел ф/регулирования, скажем так, слабоват это известный факт, но... не на одной вашей машине он установлен и тарахтит на протяжении энного количества времени не только у вас. И машины с пробегами по солидней. Ваш случай частный, с пока не известными причинами, это не тенденция.
    В любом случае ваши копания в двигателе не пройдут даром. Удачи!:good: Ждём результатов. Может чем и поможем... а вдруг !?:blush2:
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    В общем, у меня когда началось дизеление, хотел замерить давление масла, на приборке есть лампочка, сигнализирующая о пониженном давлении, но она не загорается. Теперь думаю, что стоит отдельно манометром замерить, чтобы развеять сомнения.
    http://automn.ru/renault-megane-2/autocategory-5552-10.m_id-5545.m_id2-5546.html
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40523-10.m_id-5545.m_id2-5559.html
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40524-10.m_id-5545.m_id2-5559.html
  16. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Ситуация несколько прояснилась. Вид износа распредвалов и пастели (крышки + головки) указанный на моих фотографиях соответствует адгезионному износу (кому интересно можно почитать в справочнике химика). Внимательно рассмотрев все шейки распредвалов, видно, что больше всего пострадала наружная шейка впускного распредвала, (та, что ближе к фазорегулятору) .Она кстати смазывается только тогда когда работает клапан фазорегулятора и его отключать нельзя . Основная причина - перетяжка ремня ГРМ. И конечно давление масла необходимо мерить чаще. Но не с того не с сего его же ни кто не мерит, тем более на разобранной машине. Соберу, измерю, сообщу. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПРОВЕРИТЬ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ. Не особо сложно, есть окошечко и необходимо зеркальце и фонарик.
  17. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    На лада веста будет двигатель Н4M
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2015 ---
    Сейчас кстати GATES выпустил модернизированный комплект ГРМ который обеспечивает меньшее натяжении ремня. Я купил и буду ставить как потеплеет
  18. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Если можно по подробнее по проверке натяжения ремня ГРМ или ссылочку:clapping:
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Я так понимаю речь идет о том что посмотреть где указатель натяжителя стоит через лючек
    http://www.google.co.uk/imgres?imgu...6-N8WHygPGhYKQDQ&tbm=isch&ved=0CGQQMyhcMFw4ZA
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  21. lnv
    Ну а номер комплекта? Номер ролика?
    iluxa495 нравится это.
