Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. demontik8484
    Масло строго Tranself NFJ 75w80 (Именно NFJ, с другими буквами не бери), для полной замены достаточно 3,5 литра.
    На фото красным указал где стоит датчик заднего хода на КПП, если снимешь колесо по моему ориентиру найдешь, другой фотки у меня нет, а на этой уже снятый датчик у меня, но как раз это место закрыла газовая трубка.
    Если доносится свист, это скорей всего у тебя выжимной так выкабеливается, это не есть хорошо, у меня на оббеих машинах стоит LUK выжимной и ничего никогда не свистело и даже шороха не издавало. Покатай немного, может пройдет.
    Не горит задний ход, бывает что при установке, тупо перебивают провод заднего хода, посмотри цел ли и проверь фишку, может его просто не одели, может чтоб он не мешал, закинули куда подальше и забыли просто.
  2. no_name
    а выжимной меняли?
  3. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    да все полностью менял.но ед все б у с разбора знакомые отобрали самый лучший комплект пробег был около 10т...надеюсь покатаюсь может пройдет...а разве выжимной не когда сцепу жмеш гудит?
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2015 ---
    Спасибо за подробное фото!будем решать)
  4. no_name
    вот выжимной и свистит у вас
    у меня свистит во время выжима/отпускания педали, но только на холодной КПП
    свистит громко. но давно так свистит, наверное 60-70тыс км
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня еле слышно его,я докапываюсь до всех мелочей)поэтому услышал.я почемуто грешил на первичный вал думал масло может исчезло когда меняли сцепление...или может выжимной пока лежал че произошло с ним,очень надеюсь замолчит....
    да и кстати это нормально на мегане сцепление берет в самом самом начале даже первое время тронуться не мог.педалька легенькая!
  6. no_name
    я после замены нового комплекта вообще сцепление не чувствовал. сейчас на сценике оно тугим-тугим кажется, хотя на самом деле тоже очень легкой
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Т.е можно верить что комплект неизношеный и более менее нормальный?)просто когда сел ток педаль стал отпускать!а он как попер))))))а взял я меган неделю назад с таким сцеплением ужос)оно в самом самом конце было..и в итоге вобще пропало!потом заменил на это б у
    И теперь немогу понять норм что его почти нечувствуешь оч мягкая педаль и берет в самом начале...ну прям сразу можно сказать как отжимаешь?
  8. demontik8484
    Я думал ты взял новое сцепление. Вообще если выжимной мало проходил, то все в порядке, с новым или более менее новым выжимным, педаль очень легкая, то что в само начале берет, тоже радуйся, хотя как сказать. Поездий на нем 1000 км, потом отпишись, детали могли подржаветь пока лежали, выжимной тоже (именно подшипник)...
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    вот и я думаю что подржавел и надеюсь пройдет...отпишусь как прикатаю:)
  10. no_name
    я выжимной не менял. педаль стала легкой после замены диска и корзины
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    тоже так было сразу после замены. через пару дней всё стало как прежде
  12. gorge
    Загляни под машину у левого колеса или сними его и посмотри на датчик з/х,скорее всего его сломали когда вытаскивали коробку...А чтоб прикатался подшипник я не встречал...
    dimboo нравится это.
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    "раскататься" может, эт точно. а вот "прикататься" - вряд ли )
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head: и такое бывает!?
    есть поговорка про кроилово и попадалово. Пусть это будет не ваш случай.
    а датчик вам, как сказал gorge, точно нарушили когда коробку сдёргивали. Про замену сцепления надо было в первом же посте указать, что бы не гадать про датчик.. Если масло новое, слейте его при замене датчика. И его же залейте через марлю. На доливку литр купите.
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    О
    в том то и дело масло неновое,86000 но где меняли сцепу сказали заменить лучше хуже небудет...вот все только немогу найти масло оригинальное...:( аналог какойнибудь нестрашно будет залить?или лучше найти оригинальное?
  16. demontik8484
    158480 код масла (пробивается по Автодоку, экзист не понимает кода), я брал 5 литров, тогда оно стоило что то около 1200 руб и я не парился по этому поводу, однако ж оно мне пригодилось, не только для моей машины.
    Вспомнил еще один вариант, где можно найти это масло сразу, есть автосервис, которому я уже не доверяю, однако масло у них бочковое и продадут наразлив. Не упоминаю его название из таких соображений, чтоб туда никто московские не ездил!
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    После замены подшипников первичного и вторичного валов, передачи стали включать жестко и с металлическим звуком.
    В чем может быть проблема? Куда копать?
  18. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вообще это похоже на синхронизаторы.А сцепление нормально выжимается?
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Сцепление новое поставили, выжимается легко.
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Мужики! подскажите к кому можно в спб обратится по ремонту мкпп?
