Ручка в багажнике (седан)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем BESIK, 20 мар 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Дешевле некуда:-D
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Да нет,и так все влазит.На рыбалку в основном выезжаю один,так что,что нужно все помещается.:)
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну ручка думаю не помешает:)
  4. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Спасибо тебе за наводку!
    Купил накладную, перед отпуском полез менять гофру порванную.
    Заодно наклеил поллиста вибропласта в ниши крышки багажника.
    Крышка стала тяжелее и новой внутренней ручкой закрывается легко.
    Что посоветую.
    Т.к. под обивкой примерно 1 см до метала, при прикручивании ручки обивку прогибало и край некрасиво задирался, образовывался зазор.
    Я проложил под ручку прокладку из обрезка 8-ми миллиметрового ламината:
    Правда в итоге я эту прокладку немного подвигал, что бы исключить прогиб обивки при затягивании саморезов.
    Итог:
  5. DaK
    Ручка от Газели ГАЗ 27056426380
  6. moto_alex
    21 окт 2009
  7. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    День добрый! Установили ручку в обшивку багажника? Купил внутреннюю от Киа и теперь сомневаюсь куда её лучше врезать в обшивку, по центру за замком или с краю??? Как у себя реализовали?
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Я себе врезал в обшивку по центру,т.е. над замком.Очень удобно,когда на улице грязь,машина чумазая,открыть ну максимум один палец измажешь,а закрыть за внутреннюю,чистую.
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Тоже врезал по центру, только там место есть под ручку.
  10. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Обшивка не отрывается и не гнется при закрывании? Или усиливали чем нибудь обшивку?
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Все нормально, стоит как влитая (у меня внутренняя ручка).
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Сегодня стоя в пробке подсмотрел ещё один вариант исполнения ручки на багажник
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Напишу здесь...
    Первый раз, не сломал ни одной клипсы обшивки багажника (менял очередной облезший ромб), пользуясь такой штукой: JONNESWAY AB030047
    Вот она на фото: [​IMG]
    Классная вещь. Рекомендую.
  14. dimboo
    Хм. Менял в субботу гофру. Тряпкой отвёртку обмотал и прямо под обшивку её. Все пистоны целые... они же с краю. А вот для центрального это штука хорошо подойдёт.
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Первая замена гофры?
  16. dimboo
    Да, Юра, первая.Всю зиму собирался и вот. Заодно заглушки по днищу, форсунки омывателя и клапан поставил.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Из ванны снял что ли:haha:
  18. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Я прикрутил ручку закрывания от шкоды рапид, одну клипсу от обшивки вынул и в это отверстие закрутил болтик с насаженной ручкой. http://www.drive2.ru/l/6940216/
  19. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Прикольно!
    Про болтик вот что подумал - при отсутствии подходящего, можно наверное использовать дюбель-бабочку для ГВЛ и прочих пустоток.
    И саморез в него.
    Типа такого:
  20. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Установил ручку от Рапида, реально очень удобно стало багажник закрывать!
    Встала как родная вместо клипсы, которую обмотав изолентой вставил в отверстие на ручке (видно на среднем фото).
    Коды для заказа:
    5J0827895 - сама ручка;
    N90651302 - саморез её крепящий под торкс;
    WHT003183 - ответная часть для самореза (подтачивал по кругу напильником, чтобы в отверстие от клипсы влезла)
    Дополнительно ещё установил удобный крюк для перевозки сумок от Шкоды (код DMA610007):
