Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. demontik8484
    Пардон, не перелистнул страничку:)
  2. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    2008 года машина,Странно что на бендиксе был выбит шильдик митсубиси, значит не родной стоял? А на самом стартере рено,фото прилагается..на втором видно надпись внизу митсубиси джапан..
  3. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    На Меганы ставили стартеры Bosch, Mitsubishi, Valeo.
    У Вас Mitsubishi.
  4. demontik8484
    Главное что не China написано, катай и радуйся! В этой теме мы уже вяснили, что можно не покупать оригинальные щетки стратреа, а достаточно купить их от отечественных авто, можно перебрать бендикс и втягивающее реле, наверное можно и втулки перебить (пока этого не видел)... вообщем можно сказать, что стартер рено, полностью ремонтопригоден в домашних условиях. Кроме ротора с обмоткой...
  5. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    подскажи пожалуйста, встал бендикс? Я тоже WAI заказал, не смог его на вал нормально посадить(((
  6. demontik8484
    Надо было попробовать перебрать, вон Sawka перебрал его и катает не парится...
  7. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    как перебрать, старый - не вариант, у него втулка разбита и он буксует
    а WAI на 1,5 мм выше и может модуль шлицов разнится, не знаю. не встает. и полуавтомата нет, чтобы потом завальцевать его.
  8. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    у меня сварки тоже нету-пошукал и нашел за 100р капнули. У меня новый вставал как положено-мне его VTV (вроде так ник) помог подобрать. Если надо у меня то новый валео бендикс остался.
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Стартер Валио № 82 00 266 777 в existe стоит от 5600-5900 в зависимости от статуса.
  10. demontik8484
    Так вон у Sawka есть новый стартер, купить купил, а потом свой все таки реанимировал, а новый продает, выручите парня, заберите нулячий стартер, который даже на машину ни разу не ставился.
    Sawka нравится это.
  11. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    да, надо. напиши номер телефона или как мне с тобой обсудить нюансы?)
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Вторую клемму (гайка на 8 по-моему) на стартере нужно зачищать?
  13. demontik8484
    Да, это провод управления втягивающим. Если он закис, то чистка силового кабеля + от акб, не поможет.
    Alessandro нравится это.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ясно, спасибо, придётся длинную головку на 7 или 8 покупать.
  15. demontik8484
    Буквально на днях р
    длинная головка на 8. Я когда ставил стартер обратно, после ревизии, подобрал и закрутил клеммы с гроверами (они пружинные и не допустит ослабления контакта, да и своими острыми грянями он хорошо врезается в метал.)
  16. Fokss
    Fokss Только зашел
    14 мар 2015
    Рено
    Ребята всем добрый вечер!! помогите пожалуйста такая проблема: такая же беда рено меган 2 автомат 2007 года
    вставляю карту нажимаю тормоз и кнопку старт зажигание включается насос работает а стартер не крутит.Проверили ВСЕ предохранители аккумулятор провода на стартере. Нет плюса на втягиваюшем. При принудительной подачи плюса на втягивающее машина заводится без проблем но начинает сразу как бешеный крутиться вентилятор охлаждения! и ещё один нюанс скорее всего связанный, не снимаетя с парковки не срабатывает соленоид разблокировки рычага акп, при постановке в аварийный режим на табло где нарисовано машинка не высвечивается ни передача не нитралка вообще ничего! да на основном табло надпись Check gearbox, и еще момент когда машина работает( при принудетельном замыкание стартера) при нажатии на педаль газа подается только 1200-1500 оборотов не больше" кто чем может помочь отпишитесь! я почитал эту тему но так и ненахожу оранжевого провода! Откликнетесь кто нибудь!
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, не смог найти генератор. Смотрел сверху. Подтянуть клеммы можно сверху?
  18. MANDRAGORA
    :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2015 ---
    Если стартер, то нет, там снизу то наяб..ся
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Ой, точно про стартер спрашивал. С какой стороны его хоть искать? Защиту снимать?
  20. demontik8484
    Смотря какая у тебя защита, если пластиковая родная то снимать, если короткая стальная то не надо. Стартер стоит за мотором прикрученный к КПП, из под капота его не увидишь, только снизу или через правую арку по ходу машины.
