Продавец обманул, горит stop?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем е34ек3п3п3, 29 янв 2015.
  1. е34ек3п3п3
    е34ек3п3п3 Новичок
    29 янв 2015
    паавп45п
    Когда покупал машину, на панели горел индикатор STOP, продавец сказал что это ничего страшного, просто оборван датчик ABS, его нужно просто припаять и все наладиться. Но так как это моя была первая машина, я конечно поверил и решил с зарплаты загнать ее на станцию. Но спустя сутки у меня 2 раза отказали тормоза, слава богу это произошло на небольшой скорости. Как оказалось причина была в банальном, не было тормозной жидкости, когда залил, индикатор потух. Но даже после этого опять отказали тормоза, обратился к знакомому инженеру, он мне что то про ваккумник втирал, что то там поколдавал и после этого вроде уже все нормально. Скажите, какие нужны дальнейшие действия ? Или гнать на станцию или можно самим тормоза прокачать и всё ?
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Дружище, едь в нормальный сервис. Если не уверен в своих силах, доверься людям с опытом
    DaK нравится это.
  4. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    если система герметична ,нет ни где подтёков торм. жидкости,просто прокачать.
  5. no_name
    почитали бы про машину перед покупкой
    на мегане стоп горит. только когда уже все совсем плохо
    в вашем случае - низкий уровень тормозухи
    если АБС неисправна, будет просто гореть сервайс и значок АБС
    как сказали другие, ехать на нормальную диагностику
    DaK нравится это.
    1. Вроде или всё нормально?
    2. Спросите у него, что он наколдовал, может просто штуцер затянул и течь перестало?
  7. dimboo
    Не сочтите за наглость, но судя по первому посту автор с машиной на Вы. Не понятно как долил?, прокачал?, нет? Ещё раз прошу прощения у автора! Лучше бы вам обратиться на сервис. Тормоза всё таки...эт не шутки.
  8. lnv
    Включи аварийку и потихоньку к диагносту езжай.
  9. е34ек3п3п3
    е34ек3п3п3 Новичок
    29 янв 2015
    паавп45п
    Тормозная жидкость не вытекает, проверяю теперь постоянно, с его слов он какой то ваккумник смотрел, какой то шланг снимал. C того момента прошло около двух недель, и тормоза работают. Может есть способ как не будь элементарно это проверить? Например как должна педаль тормоза реагировать или как то по другому ?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Во время заводки все значки загораються,в частности меня интересует лампочка abs?
    На скольском покрытии abs у вас срабатывает?
    У вас мало опыта, поэтому немножко тяжело сообразить причину неисправности.
    Что по вашему - отказали тормоза
    1. если стала очень тугая педаль - то возможно инженер поставил вам шланг на место
    2. если педаль провалилась - то шланг вакуумника здесь не причем
    3. если вы пишите, что с тормозами сейчас нормально, попробуйте на машинах своих товарищей, так же у них они работают, а если будет такая же машина, то совсем хорошо
    или съездите на СТО, но что бы кто то вам его посоветовал, а то может получится: диски, колодки, вакуумник и суппорта под замену
  12. DaK
    Какой город-то?
