  1. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Звук идет из двигателя. и при ускорении этого звука нет, и звук нормально слышен только при езде.
  2. Александр Назаров
    Александр Назаров Только зашел
    18 янв 2015
    Саша
    Привет всем . Может кто сталкивался . На холодную и на прогретом двигатели (1.4..16 кл., ручная КП) , в пределе 1000 оборотов идет вой . Чуть выше обороты или чуть ниже изчезает авто 2005 года .
  3. no_name
    может поликлиновый ремень свистит?
    звук бы услышать
  4. Александр Назаров
    18 янв 2015
    Саша
    а где он стоит и что от него крутится ?
  5. no_name
    генератор и кондей, стоит там же
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нужна запись аудио.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики послухайте что энто у меня подгуживает? Только на холодную. Гену попробовать отпустить? Но говорят он должен постоянно гудеть а не только на холодную. реальный пробег 116 на 1:08 наверно звук такой, а то когда тел в моторке дюж грохочущий получился-в жизни не так.
  8. lnv
    Такой звук как-будто ремень или еще что-то о пластик трет.
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    У меня такой же звук при хлодном пуске зимой. Минуты 2-3 стонет и затихает. Было так когда купил. Забил, 2 года 23 т.км моих и 93 общий. Без изменений.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снять ремень доп оборудования,если звук останеться то это с комплектом грм что то,если без ремня и звук пропадет то смотрим что на этом ремне дает шум.
  11. dimboo
    С прошлой осени доставал меня ширкающий звук со стороны ремней. Сначала периодически и еле слышно после запуска. Потом всё чаще и продолжительней и сейчас он просто как неотъемлемая часть работы двигателя. Он есть постоянно, только приумолкает немного после 15-20 минут работы.
    Вот собсна он.
    Скидывал ремень вспомогательных - не меняется ни чего, разве что чётче становится. Когда менял шкив коленвала откручивал нижний кожух - струшки от ГРМа нет и помпа сухая. Ремень без следов износа. Т.е ролики - натяжной? обводной? Всё комплектом менялось 34 т.км назад.
    Беспокоит меня, что он прогрессирует. На холодную всё отчетливей. Вот и хотел совет, мнение услышать. Лезть в ГРМ или нехай до замены шуршит? Может у кого что то подобное было?
  12. dimboo
    Ну так как? Есть мнения?
    Ау! anyone!
  13. lnv
    А крышку нижнюю грм пилить не может?
  14. dimboo
    Ремнём?
    и от крышки тоже..
  15. lnv
    Ну да ремнем, но наверно врядли. А вот у меня крышку протирал старый демпферный шкив на коленвалу.
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Похоже, только у меня шуршит.... :cray:
  17. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    подскажите пожалуйста мугут ли гидрики стукать при попадании антифриза в масло эмульсии нет но масло после 3ткм очень жидкое у меня мокрый термостат всегда как купил
  18. no_name
    антифриз масло не разбавит, они не смешиваются
    может у вас просто масло не то залито?
  19. Evgen804
    Такой звук, как бы подшипник какой то сухой! А помпу тоже меняли, мож она? Натяжку ремня не смотрели, не перетянут!
  20. suomi
