Как закрыть радиатор в зимнее время
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем arbuzz, 7 окт 2010.
  1. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Да нам все-равно куда... Лишь бы пообщаться на животрепещущие темы из мира авто. :)
  2. MANDRAGORA
    Вот наш ТЭН и провода к нему обрезанные
    НУ МИЛ ЧЕЛОВЕК, если я вам начну рассказывать про все болячки таких грузовых брендов как Мерседес, Вольво и Скания, которые я ремонтировал и эксплуатировал в течении 16 лет, то можно :hang1:
    Хотя бы вот это - Расположение генератора на уровне поддона двигателя, ниже на 5см от нижнего среза бампера, т.е сантиметров 50 от земли - как вам это. Даже если вы скажите, что они делают для себя и своих дорог, то так у них и на самосвалах стоит, а они по асфальту не всегда ездят., а сколько я этих генераторов отремонтировал :preved:
  4. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    кстати, кто не в курсе_) этот тен в ЦЭКБС можно сконфигурировать мощностью и в 1500вт, для тех кто живет в суровой климатической зоне и потребность в тепле выше.
    все о работе ТЕНА и его диагностике читаем в техноте об отоплении, вентиляции и кондиционере
  5. volodias
    15 янв 2011
    Слабовато выглядит. И уж, наверно, в нем нет никаких реле, они могли остаться за кадром. Подходит 2-а красных с черной полосой провода, возможно, что это два независимых ТЭНа внутри корпуса, плюс посередине есть оранжевый. А для чего черные обрезанные провода, их два, вроде как. Или черные это масса этих 2-х ТЭНов?
    Да, надо бы схему посмотреть, но у меня ее нет.
  6. gorge
    Сори такого не видел ни на одной машине(мало живу),а вот пускатель 3 фазный на 250 ампер-зто коробка большая...
  7. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    В связи с наступлением холодов и малыми пробегами показомерт температуры ОЖ на панели не поднимается выше 3 палочек, да и туда полёт медленно. Не, авто прогревается внутри быстро, вопросов нет, но сам двиг толком не успевает, а это одна из основных причин повышенного расхода зимой. Ближайший магазин стройматериалов осчастливил меня 3 трубками для утепления труб по 20рэ. И всё случилось прям на стоянке перед магазином. Ну что сказать … дёшево и сердито…
    Выглядит конечно кАлхоз колхозом, но с задачай справляется на отлично! До прежних 3 палочек греется через 2 км, и выходит на привычные 4 уже через 5км.
  8. volodias
    15 янв 2011
    Стартер
    Техническая характеристика.
    Номинальная мощность, кВт………………………………………….1,3
    Потребляемая сила тока при максимальной
    мощности, не более, А…………………………………………………260
    Потребляемая сила тока в заторможенном
    состоянии, не более, А………………..……………………………….500
    Потребляемая сила тока на холостом ходу,
    без реле, не более, А…………….…………………………………….60
  9. no_name
    у меня такая же фигня, в движение выше трех не поднимается, в пробке прогреваемся на ура до 5 палочек, стоит покинуть пробку, мгновенно падает до 3-х
    расход у меня медленно, но верно полез вверх, хотя ездил целый месяц почти без пробок, а он с 8,5 подскочил до 11,4
    это нам с вами нужно термостат менять
    в салоне тепло, потому что ТЭН стоит, у вас тоже может стоять ТЭН ( комплектация вашего сценика богатя)
    magelan нравится это.
  10. gorge
    Это хорошо,но реле всеравно не видел...Толстый проводок идет на втягивающее реле,а далее на сам стартер...Вы втягивающее реле предлагаете использовать?
  11. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    С наступлением устойчиво минусовых температур обнули показометр, 100% город и расход показывает теперь 13 литров. Я считаю вполне реальная цифра и бороться тут не с чем учитываю условия эксплуатации.
    И ДА, ТЭН стоит, чему я сам был немало приятно удивлён))
  12. no_name
    это много, даже с учетом коротких пробегов, если нет пробок
    на мегане у меня с дикими пробками зимой, чистый средний расход устанавливался в районе 12-13л/100
    но это когда я каждый день торчал в пробках, по нескольку часов
    обычный городской режим в пробках зимой - расход не выше 10-11/100
    я буду менять термостат, посмотрю какой результат
    для меня это тоже был приятный сюрприз, т.к не ожидал. что будет стоять ТЭН, понял что он есть, только когда стало холодно
    и предыдущий хозяин даже не знал, что в машине есть ТЭН
  13. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Можно подробнее,как Вы их закрепили?
  14. Camelia
    Если сильно-сильно захотеть,то можно присмотреться под торпедой(с низу вверх),по середине,увидите пару коробочек,к стати,эти провода от самого нагревателя к ним подходят!
    Я смотрел на разборке косы от авто с подогревом. Эти п..ры не снимают, а отрезают фишку подогрева, но дальше провода идут не к коробочкам, как вы пишите, а в косу. Может машина (хеч, сценик) или год имеет значение
  16. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    А никак!! Просто воткнул трубки между рёбер и всё))
  17. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    у меня чисто город зёма,7,1. и это еще с регенерациями =)
  18. Ленар Снежок
    Ленар Снежок Только зашел
    3 дек 2014
    Ленар Снежок
    Всем привет, наконец решил свою проблему и я) Взял утеплитель для трубы радиусом 100мм нарезал вдоль на полоски. Дешево и сердито. Похолодало поставил, потеплело снял. При езде по трассе вещь незаменимая.
      Размер файла:
      189 КБ
      Просмотров:
      66
  19. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Фото показомертра в студию плиз, иначе гон галимый и не более.
    А-а-а, посмотрел профиль (а там дизель)...
    Смишно плин, аж до упаду.
    Типа пашутил...
  20. gorge
    Вот здесь должен быть тэн... 2015-01-19 20.49.23.jpg Но его нет,печалька...
