  1. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    Твоя правда....
  2. no_name
    на первой фазе через верх не получится,
    на мегане Ф2 не знаю, на сценике Ф2 я спокойно поменял через вверх, рамку первой фазы не получилось бы так закрепить
  3. suomi
    Кстати, а продаются ли фот эти фишки, в которую вставляются сами лампы?:
    В прошлый раз менял, решил лампу отверточкой поддеть провернув ее..., ну фишка и лопнула. Пока держится, но следующей замены может не выдержать.
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Здесь.
  5. suomi
    Так к нашей три провода, а здесь два. Чего то не хватает.
  6. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Так просто поменяй саму колодку а провода свои оставь, я так делал
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лампы у нас на два контакта(спираль одна),а провода просто коричневые два в один идет и черный в другой.
  8. suomi
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Да, она.
    я покупал б/у правую фару с отломаными креплениями для замены линзы на левой фаре (отвалилось крепление от отражателя, кто-то до меня её долго мучал, лампочку вынимал :angry2:), и снял эту пластмассу и переставил на правую. Просто отжал контакты тонкой плоской отвёрткой.
  10. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Скинуть-поставить бампер и фару 5 минут?????да ну .... научишь?
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2014 ---
    Привет всем,погите,нужна вот такая фишка
      Размер файла:
      305,7 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      236,7 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      346,9 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      354,3 КБ
      Просмотров:
      11
  11. no_name
    откручиваем 4 самореза в локерах, вынимаем клипсы сверху бампера ( под капотом) оригинальные снимаются быстро, если есть пластик под капотом,то сперва его снимаем, отщелкиваем защелки бампера и дергаем на себя - все бампер сдернут, доступ ко всему открыт
    откручивать нижние болты нет необходимости
  12. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    Всем доброго времени суток ! У меня меган 2 фазы 2 комплектация экстрим , когда я глушу мотор и выхожу из машины должен гаснуть ближний свет фар , но этого не происходит . Включение, выключение автосвета не помогает, концевик двери вроде работает. Хочу что бы свет гас сам ))что делать ?
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Карточку вынимали прежде, чем выйти?
    Baibac нравится это.
    А когда на сигналку ставите - гаснет?
  15. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    глушу , вынимаю карточку ,выхожу из машины , ставлю на охрану - двойное нажатие кнопки " закрыть" на карте и ничего не выключается (((
    и еще , почему то обогрев зеркал не работает , но это скорее всего из другой оперы.
  16. no_name
    а через 20 минут гаснет?
  17. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    а вот это не пробовал , думаю погаснет , морозы спадут , проверю ( не хочу акб насиловать) . Но должно ведь сразу .....
  18. no_name
    должно сразу, раз у вас экстрим и явно есть датчик света
    без датчика надо самому выключать принудительно, но тогда будет звуковая сигнализация играть,что ближний не выключен
    очень похоже на концевик двери или на некорректную работу системы "фолоуми хоум", но тогда максимум через 2 минуты ближний должен погаснуть
    кстати проверить легко, при заведенной машине и вынутой чип-карте открываете водительскую дверь, а потом закрываете должна раздаться звуковая сигнализация с предложением вставить карту в считыватель
    ну и точно так же, когда глушите машину, оставляете карту в считывателе и открываете дверь
  19. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    концевик работает , звуковая сигнализация при открытии двери издает звуки " пилипили пили пили ")))))))))))))) и свет в салоне загорается , тоже думал про функцию " проводи меня домой " но минут пять ждал и свет горел .
    Не может ли за работу этой системы автоматического отключения отвечать какой нибудь предохранитель из блока , который под капотом ?
    Комплектация экстрим , датчик света работает исправно .
  20. Пух
    Уже вот тут должен погаснуть, точнее после открытия водительской двери.
    Для постановки на охрану достаточно одного нажатия, двойное нажатие, чтобы включить доводчик стекол (в экстриме)
    kapuec нравится это.
