Замена ГРМ
  1. demontik8484
    Так у многих моторы 76* линейки и 78*, а тут 8*** серия, мало ли что инженеры придумали.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тебе ГБО ставили, может переделали что-то для езды на газу.
  3. demontik8484
    Нет, это исключено на 100 %!
  4. dimboo
    Мой старый 812 тый в гараже стоит. Попробую сегодня вкрутить.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У меня D812, стопор колена 70 мм, все нормуль.
  6. demontik8484
    Либо я идиот, либо у меня мотор не правильный... Ладно, я докажу, что на моем, болт 68 мм не вкручивается, может быть тогда поверите мне!
  7. meh
    22 июн 2011
    Резьбы на пробках одинаковые, попробуйте сличить.
    Странно, что клапана упираются при повороте колена 1-2 градуса, фазик выкручивает впускной вал на много больше. Или я что то не так понял?
    При таком раскладе и при постановке в "ноль" на оборотах 5000 клапана встретятся, не успеют убраться, а поршень догонит (инерция, однако).
  8. lnv
    Вы про длину болта?
    Не, наврал. Фирменный штырь длиной 69.5. Где-то на французском
    форуме один товарищ со штангелем фотку выкладывал. Не найду сейчас.
    Я себе вытачивал 70, потом еше чуток сточил.
  9. demontik8484
    Давал 6000 оборотов, клапана поршням привет не передали!
    Болт 68 и не вкручивается захватывает только на один виток, длина резьбы примерно 10, получается вам надо длину оправки - 60мм?
    Кстати, а резьба у вас 1,5 или может 1,25 вкручивали?
  11. meh
    22 июн 2011
    У меня установочный комплект (от официалов приплыл ко мне, толи списан,может еще что, так получилось), в общем, длина 70, вместе с резьбой, может чуть меньше, погрешность измерений. Смотрите внизу страницы по своей ссылке.
  12. lnv
    demontik. Резъба-то правильная? M10x1.5
  13. demontik8484
    Мужики читайте внимательно... Все описал
  14. dimboo
    :blush2:
    просто он должен быть короче, что бы зафиксировать ВМТ!
    НО ПОЧЕМУ? :hang1:
  15. lnv
    Прочитал всю писанину и так и не понял измеряли ли резъбу на 760м и на 812м ?
  16. demontik8484
    На 760 выставляю ВМТ вкручиваю стопор колена и все хорошо. НА Д812 выставляю ВМТ стопор упирается в площадку 10*10мм над балансиром и хватается за резьбу в блоке только на одну ниточку, если повернуть колено против часовой стрелки, стопор можно ввернуть и он вворачивается, но тогда уходит ВМТ, которую я постоянно отслеживаю по отвертке в 1 цилиндре
    Фиксатор КВ должен быть короче на 8 мм (приблизительно), т.е не 68 мм, а 60 мм (приблизительно), тогда отвертка остается в ВМТ и не сдвигается вниз, распредвалы стопорятся приспособой.
  17. demontik8484
    Какой в баню дизель:) Бензин 1,6 литра + Газовое оборудование.
  18. lnv
    А, тьфу. Заработался ужо.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2014 ---
    А ты поддон снимал на 812? Это я к тому, что точно он в площадку упирается?
  19. demontik8484
    короче говоря ждите, сделаю фото и сами все увидите...
  20. dimboo
    Сейчас в свой старый 812 тый вставлял самодельный фиксатор
    68мм. предварительно выставив 4-тый в ВМТ. (первого у меня нет). Всё нормально закрутилось. И в 761-й он же вкручивался....
